Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: проводки складских операций
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:15
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите какие проводки формируются при операциях поступления/отпуска материала к заказу на закупку/продажу? и при переносах материала с завода на завод?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:20
Про проводки почитайте курсы. Если в кратце, то
При поступлении к закупочному заказу:
Д(счета запаса) К(Счет ПМ/ПСч)
При отпуске (продажа)
Д(Себестоимость реализ. продукции) К(счета запаса)
При перемещении между заводами
Д(счета запаса принимающего завода) К(счета запаса отпускающего завода)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:23
Спасибо большое, этого вполне достаточно.
