Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: 309 вдв + резервирование
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 19:27
Чт, дек 08 2005, 15:51
Привет всем...
И опять про резервирования ))
Создал свой ВДВ, аналог 309... Разрешил для создания резервирования... Создал резервирование....
Далее... МИГО - ПМ - Резервирование...
И тут то засада....
Материал "ИЗ" равен материалу "В"... И поля "серые"...
Подскажите, можно тут что-т сделать по стандарту ??? Мне нужно изменить принимающий материал...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Так как 309 в.д. делаешь со ссылкой на др. системный документ - в данном случае на резервирование, то по логике новый номер материала д.б. стоять в документе резервирования. Но я как то там не нашёл где можно было указать др. номер материала. Поэтому подозреваю, что стандартными настройками не добиться, чтобы при поступлении со ссылкой на резервирование можно было бы менять "В материал"
