Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Классификация услуг (MM-SRV)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:28
Вт, июл 31 2007, 15:49
Есть ли возможность для услуг вести иерархическую классификацию (наподобие Product hierarchy для ОЗМ), если услуги ведутся через основные записи услуг (MM-SRV)? Есть поле Material Group, но никакой иерархии там не построить. Z плодить очень не хочется :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:49
Вт, июл 10 2007, 10:57
А классификация не подходит? [в смысле - система классов :) и класс вида 038 'Работы/услуги' позволяет делать иерархию и многократную классификацию].
На группах материалов (они и исп. для работ/услуг) можно сделать логическую классификацию [заложить смысл в значения группы].
PS. Еще можно сделать каталог работ-услуг - но это чуть-чуть другое
{когда сами услуги образуют иерархию-взаимосвязь}
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:21
В группу материалов действительно можно заложить смысл в значение, тем самым получается как бы иерархия. Но это надо будет потом каждому сотруднику отдела НСИ дать отдельный excel-файл с указанием уровней иерархии и описанием, чтобы он по нему выбирал значение и подставлял. И чтобы посмотреть, к чему относится материал, нужно опять лезть в файл с описанием. Неудобно.
За наводку на 038 большое спасибо, поковыряюсь.
