Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Оптимизация заказа на поставку по объему траснпортного средства
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:23
Пт, май 05 2006, 09:25
Подскажите, пожалуйста по следующему вопросу. У нас существует следущая проблема: У каждого из поставщиков имеются параметры минимальная и максимальная партия отгрузки (как для одного товара -палета, так и для заказа на поставку - контейнер, вагон. Необходимо производить объединение заявок, полученных в результате работы ППМ, в заказ на поставку с учетом партии отгрузки поставщика.
Как это реализуется ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:15
Вт, июл 10 2007, 10:57
Можно посмотреть в инфо-записи (данные закупочной орг.) поля миним.объем заказа, макс.объем заказа и профиль округления.
И в ППМ посмотри - он кажется может вычислять размер партии кратным некоторой величине.
PS. Но надо все-таки как-то утверждение заказа к этому все добавить, чтобы не получилось так: при заказе 21 коробки, когда в вагон вмещается 20 коробок, система не заказала 40 коробок (2 вагона).
Т.е. вам по бизнесу надо точно решить - когда округлять вниз, а когда вверх.
PS.PS. Может лучше в EXITе это все сделать... и реализовать свою гибкую стратегию... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:18
Еще в SPRO есть настройки с таким же названием :)
упр.материальными потоками -> закупки -> оптимизация_заказа
