Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Перемещение материалов между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 13:55
Чт, окт 12 2006, 09:25
Добрый день, уважаемые.
Ситуация: настроил стандарт по перемещению материалов между БЕ
- заказ NB
- поставка NLCC
- вид движения ОМ 643
При отпуске материала, ошибка: "Заказ на поставку 45... не содержит позиции для перемещения запаса"
Подскажите возможную проблему.
расшифровка сообщения:
"The system did not find any item for a stock transfer in purchase order 45....
Possible causes of error:
you have entered the wrong purchase order number.
the purchase order you have entered is not a stock transport order and the item category of the purchase order items is not U.
the purchase order you have entered is not a standard purchase order for cross-company-code stock transfers.
You can only post goods issues for stock transport orders belonging to this order type in the Sales and Distribution system (SD). You cannot enter the goods issue in Inventory Management."
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:49
Вт, авг 17 2004, 13:31
Проверьте:
а) деблокирован ли заказ
б) может быть выбран тип подтверждения на закладке "подтверждения" у заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:14
Вт, авг 17 2004, 10:13
Посмотрите появилась ли в позиции появилась ли закладка отгрузка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:23
1) заказ деблокирован
2) подтверждение стоит, но если обязательно недолжно быть его, то подскажите как развести две ситуации: 1) при закупке со стороны подтверждение нужно (обязательна вх. поставка), 2) при перемещении не нужно. Вид заказа сап рекомендует везде NB
3) D позиции на закладке "Отгрузка" все выглядит замечательно, в соответствии с моими настройками
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Если в заказе есть закладка отгрузка, значит отпуск должен производиться из исходящей поставки, созданной со ссылкоой на этот заказ. То, есть в VL02N, а не в MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 18:55
Пт, сен 03 2004, 14:49
1. можно установить управляющий код подтверждения для поставщика (данные закупочной организации) + помним про инфо-записи.
2. в зависимости от орг. структуры можно поиграть со следующей настройкой: Оперативная логистика - Отгрузка - Поставки - Определение подтверждения заказа для входящих поставок
Транзакции создания ИП к заказу на перемещение VL10B, VL10D
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 12:26
Сначало проверьте - что произойдет если убрать тип подтверждения руками. Т.к. это может быть причиной того что система вам говорит "нет соответсвующих позиций".
Если проведется(и значит причина в этом) - то уже как разделить простановку подтверждений в том или другом случае - придумать гораздо легче(руками, свой вид заказа, что-то еще....)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 14:28
Как я понимаю речь все-таки идет об отпуске:
а управляющий код подтверждения влияет на поступление.
Стоит предложить автору более подробно описать последовательность выполняемых им действий.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:30
Извиняюсь за неточность.
Последовательность выполняемых действий:
1) зоздаем заказ на поставку (NB) на принимающем заводу, в поле поставщик указываем кредитора, соответствующиго отпускающему заводу.
2) по заказу создаем исходящую поставку (NLCC), транзакцией VL10B
3) комплектую поставку, и при отпуске материала по ней (643 вид движение) выдается ошибка "Заказ на поставку 45... не содержит позиции для перемещения запаса". (до поступления еще дело не доходит)
Везде использую стандарт, а проводка не идет :((
