Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: определение модификации счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:02
Чт, окт 21 2004, 11:26
Возник тут вопрос, ковыряясь в памяти и системе не могу понять одну вещь:
Определяется ли где-нибудь модификация счета? Т.е. для кодов операций можно вести настройку счетов в разрезе модификаций.
В виде движения ставим модификацию ZZZ.
В настройке автоматич. проводок просто для модиф. константы и общей модификации ZZZ + класс оценки прописываем счет?
Все? Мне кажется, что в IMG где-то необходимо определить эту модификацию счета... может глючит?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:29
Вы все верно подметили.
Нигде кроме как в настройке по виду движения материала, дополнительно общая модификация не определяется, поэтому как Вы и описали, шаги следующие :
а) определить в настройке по ВДМ код общей модификации, в ракурсе Модификация счета;
б) прописать счет с учетом этой модификационной константы + класс оценки в тр.OBYC, для соответствующего вида операции. например GBB
Все должно работать без глюков.
 Заголовок сообщения: Re: определение модификации счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
Модификация счета указывается(создается) при настройке вида движения (OMJJ). Ну если сильно хочется можно работать только с модификацией в OMWN. А дальше все как ты описал - единственно - модификация может и не использоваться - все зависит от того какие правила ты определишь для кода операции.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:33
IMHO
Отдельного ведения "Модификации счета" вроде нет.
Мы просто можем указать новую модификацию счета для вида движения (транзакция OMWN). А дальше настраиваем через автоматические проводки.
Помоему так.
 Заголовок сообщения: Вспомнил!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 14:55
Спасибо, а то я уж весь извелся... наверное просто что-то подобное видел... Вспомнил и проверил!
Это был код операции (счета), который определяется в разделе с условиями, а используется в сх. калькуляции...
И настраивается в автоматич. проводках! уф-ф-ф-ф... теперь все.
 Заголовок сообщения: Re: Вспомнил!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:03
эт наверное ты фрахт видел ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:05
нет, в закупках... :-)
фрахт я помню... :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:15
Спасибо.
еще в типе контировке
