Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Изменить роли партнёров для кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:25
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Каким образом можно изменить роли партнёров кредитора таким образом, чтобы бонус от поставщика падал на другого кредитора?
Пробовал указывать в карточке кредитора1 (поставщика товара) в полях Альтернативный Получатель Платежа на закладке Платёжные операции. Также пробовал на закладке Роли партнёров прописывать ВС (выставитель счёта) и AZ (получатель аванса) роли и указывать для них кредитора2
Всё равно при выставлении бонуса в качестве получателя и выставителя цепляется кредитор1
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 04:12
Пробовал также настроить в
Управление материальными потоками - Закупки - Выбор партнёра - Настройки партнёров в соглашениях
Создал схему с Получателем аванса AZ и Выставителем счёта ВС и отметил их галочками как обязательными. Затем выполнил присвоение этой схемы виду соглашения, которое скопировал со стандартного.
Когда создают бонус от поставщика MEB1, он просит ввести роли партнёров AZ и ВС, но потом при окончательном расчёте бонуса всё равно подтягивает в качетве получателя платежа и выставителя счёта поставщика товара
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 05:31
В соглашении о бонусе в Контактном лице находится таблица с записью партнёров AZ и ВС. Но что мне даёт это контактное лицо?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:59
Чт, янв 27 2005, 07:57
Да, мне тоже это интересно! :!:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 21:57
Пн, янв 07 2008, 20:51
И как Ваши успехи ? Получилось настроить ? Это кажется называется "Агенская операция", правда сейчас такой надобности нет (выставления бонуса предидущему поставщику) но тема интересная.
А вообще - посмотрите spro- общая логистика- Агентская операция (пока сам не делал, только смотрю) + нужно правильно настроить последовательности доступа
Может пообщаемся, пообмениваемся опытом ?
