Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Копирование поля "вид оценки" в поле "партия" в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:59
Вт, июл 15 2008, 07:37
Коллеги, подскажите что нужно сделать чтобы в MIGO при заполнении поля "вид оценки" поле "партия" заполнялась автоматически (копированием значения из поля "вид оценки") при нажатии ENTER (вкладка "партия")?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:09
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вообще-то система работает наоборот: указываете партию и она подтягивает вид оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:27
И так тоже не копирует.
Вообще-то, удобнее по виду оценки, т.к. он через поиск подтягивается. а партия уже по виду оценки создается.
У нас версия 4.6С и раньше так и работало, недавно накатили пакеты патчей, после этого копировать перестало. перерыл настройки, но не нашел ничего подходящего.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:29
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вы говорите про отпускающий или принимающий вид оценки ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:30
про принимающий, для 501, 561, 101 в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно воспользоваться расширением MBCFC010. Правда отрабатывает оно в МИГО (как впрочем и все расширения) либо при нажатии на кнопарь Проверить, либо непосредственно при сохранении мат.документа. Вполне возможно, что есть соответствующая этому расширению БАДИ-шка. В общем - решаемо.
У вас видимо тип оценки X?
Так он и означает, что для каждой партии создается свой вид оценки, а не для вида оценки партия.
И то что так было раньше - может там было что-то свое дописано?
И насчет поиска - тоже не совсем понятно: поиск как по партии так и по виду оценки есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:01
OlegDm
А можно поподробнее про это расширение, как его активировать и где почитать можно что оно делает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:07
Создается и активируется стандартно, как и все расширения - тр. CMOD. Расширение (вернее функц.модуль, входлящий в это расширение) позволяет генерить номер партии такой, какой вам нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 06:52
Спасибо за помощь. расширение как вариант. оказывается все дело в ноте 782011, из-за нее MIGO стала работать не как прежде.
