Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Договор - Отзыв. Единица измерения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:56
Ср, сен 19 2007, 07:33
Добрый день! Суть в следующем. Есть контракт тип позиции M контировка Y (фин.поз и ПФМ). дан краткий текст, кол-во всегда 1 ЕИ например КГ ну и цена.
Когда делаем отзыв к контракту, указываем кода материала (в ОЗМ другая единица измерения, например: Л), но система скопировала КГ из договора и менять не дает.
Поменять в контракте? Дело в том, что на эту позицию может быть отзыв на ТМЦ как в Л, так и в КГ и еще других ЕИ.
Есть какой-нибудь выход, чтобы например при создании отзыва по позиции договора, у которой тип позиции M, чтобы при копировании поле ЕИ было пустым или хотя бы изменяемым. Может exit какой-нить написать?
Плизз помогите.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 08:48
Вт, мар 27 2007, 12:54
Тип позиции W не требует ввода единицы измерения - может Вам его использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:28
Frodo написал:
Да? спасибо за информацию, попробуем проработать этот вариант
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 11:07
а где в spro настраивается структура полей для типа позиций?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если для контракта, то УМП - Закупки - Контракт - Определение структуры экрана на уровне документа
И там, если нужен, например, тип позиции W выбираешь Позиция ГрМатериалов/контракт
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 14:04
а каким образом происходит копирование данных из контракта в заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:07
Я так понимаю, если не указываешь единицу измерения, то нет и цены?
Т.е. если выбрать тип позиции W - группа материалов, то стоимость указать невозможно, так?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:12
Так.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:23
Frodo написал:
Так.
вот а нам необходимо стоимость указывать.
Вот если бы понять как происходит копирование позиции договора в заказ на поставку и написать userexit, чтобы поле ЕИ при определенных условия не копировалось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:39
Стоимости в заголовке - недостаточно, надо обязательно по позициям контролировать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:42
Frodo написал:
да по позициям надо.
