Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Сверка сальдо MM-FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 09:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
Народ, подскажите как можно выполнить сверку сальдо между MM и FI в закрытом периоде.
Например, сейчас открытые периоды апрель и март, а хотелось бы проанализировать февраль, т.к. в свое время это не было сделано.
Отчеты типа RM07MMFI позволяют проводить анализ лишь по текущему периоду и прошлому.
Запас на дату проводки (MB5B) тоже не совсем подходит.
Никто не сталкивался с такой задачей?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
помниться как-то писал отчет для этого. Ну а так, в любой отчет отражающий запас на требуемую дату добавить информацию по счету запаса (если этой информации в нем нет), далее анализировать сальдо по счету запаса в FI на требуемый период с тем что получим по сальдовке.
Кстати, если активен регистр материала, то можно создать отчет на основе отчета S_P99_41000062 (Цена и стоимость запасов), просто добавив информацию по счету запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 22:14
OlegDm, спасибо за отзыв.
Но просто дело в том, что необходимо получить анализ по всей БЕ в целом (а это несколько десятков заводов и несколько тысяч материалов на каждом) и если отчет по остаткам на дату проводки не ограничивать ничем, то он или вываливается по таймауту или по причине нехватки памяти, т.к. данных реально много.
Отчеты типа mc.1 выдают несколько не те данные и не понятно можно ли им доверять.
Оборотка в принципе показывает суммы запасов по счетам (хотя получается больше сотни страниц на завод), но запускать придется по каждому заводу в отдельности и потом как-то суммировать.
Пожалуй, да, только свое писать, но как все корректно "вытащить" из таблиц...
