Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: По поводу организации перемещения ТМЦ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:38
Чт, апр 03 2008, 14:36
Господа,
Встал вопрос разделение ответственности передачи ТМЦ из одного склада в другое. Есть 2 организационных варианта:
1. Резервирование на перемещение формирует склад приемщик ТМЦ, а списание (одно шаговое перемещение) ТМЦ производит склад сдатчик.
2. Резервирование на перемещение формирует склад сдатчик ТМЦ, а списание (одно шаговое перемещение) ТМЦ производит склад приемщик.
Какая схема лучше действует?
и 2 вопрос. индикатор движение разрешено работает или нет? И в чем заключается его смысл? Кто имеет права ставить эту галку?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если хотите разделять ответственность, то лучше использовать 2-х шаговое перемещение.
А галка движение материала разрешено работает, если её нет, то нельзя провести позицию документа материала со ссылкой на данную позицию резервирования
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:51
Abral написал:
1. Почему лучше делить на 2-х шаговую? какие преимущества?
2. Я знаю что если не ставить галку, то движения нельзя провести со ссылкой на резервирование. Вопрос в другом. Кто обычно ставит это и в каких целях его используют? можно ли его использовать в организационных целях? и как сделать, чтобы одни могли ставить эту галку, а другие нет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:13
1) Преимущество 2-х шаговой процедуры в том что как раз происходит разделение ответственности. И если есть какие то разногласия м/у 2-мя МОЛами по кол-ву и номенклатуре, то запасы сразу не окажутся на 2-ом складе, а предварительно подвиснут в пути.
2) Галку обычно ставит тот кому и в реальности приходится отдавать распоряжение на выдачу того или иного материала или утверждает выдачу.
А чтобы одни смогли ставить галку, а другие нет. Можно настроить 2 варианта транзакции: в одном засерить или скрыть эту галку и присвоить транзакцию пользователям, которым запрещено её проставлять; во-втором варианте наоборот оставить возможность проставлять или убирать галку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:21
То ест я так понимаю резервирование на перемещение в такой схеме ненужный документ, если использовать двушаговое перемещение...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:27
В принципе да ненужный документ. А если очень надо, чтобы кто то утверждал (согласовывал) перемещение, то можно использовать 2-х шаговое перемещение м/у БЕ и для заказа на перемещение настроить процедуру деблокирования заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:05
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:24
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Только учтите, что Заказ на перемещение - это Завод - Завод...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Jackson написал:
Начиная с определенной версии (по-моему, 4.7), можно использовать заказ на перемещение между складами одного завода
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:57
LKU написал:
Jackson написал:
Можно (я в ЕС6).., и Заявку можно.., и Заказ.., система только предупредит, что сдающий Завод = отпускающему и по Ентеру пропустит...а смысл..? Никакой информативности... :-((
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 17:53
Jackson написал:
LKU написал:
Jackson написал:
смысл простой, делать одношаговую либо двухшаговую процедуру переноса по заказу на перемещение... как между складами в рамках завода, так и между заводами, эт как вам угодно..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:13
[quote="Alex5.0"
смысл простой, делать одношаговую либо двухшаговую процедуру переноса по заказу на перемещение... как между складами в рамках завода, так и между заводами, эт как вам угодно..[/quote]
Всё понятно.., спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 05:53
Ср, ноя 14 2007, 13:09
У нас некоторые заказчики еще и используют механизм подписи резервирования. Так тоже закладывается ответственность. Разработка оригинальная, но стандартными средствами SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 06:01
Вт, мар 27 2007, 12:54
Можно поподробнее? Что-то типа деблокирования?
