Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Основной счет в резервировании изменить экзитом
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:26
Пт, авг 27 2004, 09:26
При создании заказов ТОРО создается резервирование для компонентов заказа ТОРО. В резервировании указывается основной счет (вид затрат) по умолчанию из вида движения (обычно вид движения 261). Требуется изменить основной счет (вид затрат) с определяемого автоматически на свой. Какой экзит можете предложить? Пробовал экзит
"MBCF0007 Функцион. модуль пользователя: обновление резервирования" - меняю указанные поля в таблицах, при отладке показывает что меняет значения во внутренней таблице, но после сохранения видно что ничего не изменилось (пробовал менять счет и материал).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:55
Пн, дек 04 2006, 10:51
Столкнулся с этой же проблемой... Вообщем, в БД обновлсяется еще до запуска расшиерния MBCF0007... И не понятно, что делать... Если только напрямую таблицу обновлять
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 07:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
можно конечно и напрямую RESB обновить создав соотв. функц.модуль и вызвава его в update task в каком-нибудь экзите. Но нужно учесть, что еще и СО-таблицы обновлять тогда нужно будет, иначе в отчете по план.затратам будут отражаться совсем иные затраты.
Мы используем другой подход:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3595
