Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Принадлежность транзакции к конкретному модулю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:55
Чт, мар 13 2008, 11:13
Уважаемые коллеги,
Может, кто-нибудь знает: есть ли в САПе таблица или некий функционал, позволяющий понять, к какому модулю относится транзакция? Стоит задача ограничить полномочия пользователей в зависимости от их рода деятельности, а если они просят транзакцию не из своего "огорода", то должны получить одобрение главы соответствующего подразделения. Таким образом, у меня есть таблица из 800 транзакций и нужно понять какие из низ относятся к MM, SD, FI, CO.
И вопрос №2: есть ли такие транзакции, которые могут относиться сразу к нескольким модулям или быть реально общими? Я не имею в виду SPRO транзакции, речь идет только о пользовательской части.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
В какой ветке меню SAP находится транзакция к тому модулю и относится. Но всё-таки большинство транзакций, особенно на отчёты находятся одновременно в ветках сразу нескольких модулей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:36
Вт, окт 04 2005, 10:21
Транзакции из каждого приложения начинаются с опредленной буквы.
Например, ММ это М, SD это V, FI это F, СО это К.
Кажется так, если по простому, то так и подели своему начальству :D
 Заголовок сообщения: Re: Принадлежность транзакции к конкретному модулю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:08
Чт, май 19 2005, 12:34
Отправной точкой в разделении полномочий является перечень тех функций, которые должен выполнять каждый конкретно взятый пользователь. И на основе этого перечня отдельные полномочия и транзакции выделяются в типовые роли, которые могут относится к отдельным пользователям.
например, пользователь может делать поступление на склад (через MIGO) и работать с входящими поставками (VL31N). Следовательно, у него будут две типовых роли - одна MM (с MIGO и соответствующими полномочиями), другая SD (с VL31N и соответствующими ей полномочиями).
И соответственно ММ ведется ммщиками, SD - сдшниками.
У вас так или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:54
У нас роли уже есть. Роли создаем не мы, мы только на локальной поддержке. Так вот, пользователи периодически просят те или иные транзакции, эти транзакции входят в состав конкретных ролей, но присвоение данной роли данному пользователю должен одобрить руководитель соответствующего отдела. Мы хотим, чтобы если сбытовику нужна зачем-то закупочная транзакция, он должен получить разрешение начальника отдела закупок.
В итоге передо мной лежит список из более, чем 800 транзакций, каждую из которых мне нужно проклассифицировать...
