Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Неправильно сформированная цена при списании материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:09
Ср, янв 17 2007, 12:13
Уважаемые, коллеги!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Было оприходовано 16 единиц материала на сумму 104811,20 (цена за единицу 6550,70). Документы по операциям поступления материала и поступления счета выполнены на сумму 104811,20.
Затем провели списание 15 единиц на сумму 117900,00 (цена за единицу 7860,00 (6550,70+20%НДС)). В таблице MBEWH "История оценки материала" средне-скользящая цена значится 7860,00. В настоящий момент в ОЗМ средне-скользящая цена стоит "0". При списании 1 единицы запаса система пишет сообщение:"Объем оцененного запаса будет отрицательным: 1,000-".
Буду благодарна всем кто поможет советом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 21:30
Чт, фев 03 2005, 16:37
Чудеса, конечно, бывают, но жалко, что это редко.
Если у вас есть регистр материалов, посмотрите историю изменение цены. Возможно, были дополнительные операции, которые и формируют данную ситуацию.
Если регистра нет, тогда попробуйте воспользоваться таблицей BSIM.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильно сформированная цена при списании материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 08:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
mari написал(а):
Уважаемые, коллеги!
А вы случайно период не откатывали тр. MMPI у нас такое же сообщение по некоторым материалам после отката выдавало (по которым были движения в открытом и обратно закрытом периоде)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:03
Сб, авг 05 2006, 07:27
mari написал(а):
Уважаемые, коллеги!
Поскольку речь идет об объеме запаса текущего периода, то цена здесь скорее всего не причем. Посмотрите отчеты МВ51, МВ52, MR51, J3RFLVMOBVED, таблицы MARD, MCHB (если учет по партиям), MBEW, MSEG и вы получите полную информацию о текущей информации по вашему материалу в системе.
 Заголовок сообщения: Неправильно сформированная цена при списании материалов
Спасибо всем, кто откликнулся. Но помощь еще нужна.
Регистр материалов мы не ведем. Период тоже не откатывали.
Таблица BSIM содержит следующую информацию:
MANDT MATNR BWKEY BWTAR BELNR GJAHR BUZEI BUZID SHKZG DMBTR MENGE MEINS BUDAT BLDAT BLART
200 000000000020101910 0101 2800022991 2006 005 M H 117.900,00 15,000 ST 30.11.2006 30.11.2006 WA
200 000000000020101910 0101 2900004818 2006 001 M S 104.811,20 16,000 ST 29.09.2006 29.09.2006 WE
200 000000000020101910 0101 5100004907 2006 003 M S ___.__0,03 16,000 ST 29.09.2006 29.09.2006 RE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:14
несколько вопросов:
почему у вас 2006 год?:)
budat отличается на 2 периода
DMBTR отпуска больше чем DMBTR поступления, по чему какой у вас был уровень запаса на 29.9.06 и его стоимость?
посоветовал бы вам выгрузить все позиции ифай документов из bseg за период по этому материалу по счету запаса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:19
А почему, собстенно, не может быть 2006 год: в 9 месяце была поставка 16 шт, а списание производилось в 11 месяце. Ничего странного не вижу, некоторые запасы годами без движений. Просто, только сейчас появилась необходимость списать еще 1шт.
DMBTR отпуска почему-то больше чем DMBTR поступления.
Уровень запаса (тр.МС.9) за 09.2006 16шт на сумму 104811,23, за 11.2006 запас 1шт на сумму 13088,77-(104811,23-117900,00).
В отчетах MB51,MR51 сумма/ВВ значится 104811,20; в MB52 числится 1шт на общую стоимость равную "0".
А вот в оборотной ведомости (тр.J3RFLVOBVED) что-то очень непонятное:
1. Если формирую ведомость за 09 месяц, то в отчете отображается поступление 16шт на сумму 117.900,00
2. Если формирую ведомость за период 09-11.2006 - поступление 16шт по цене 7860,00 на сумму 125760,00, а отпуск 15шт по цене 7860,00 на сумму 117900,00. Цена 7860,00 с НДС, а должна быть без НДС 6550,00.
Может проблема кроется где-то в настройках FI по кредитору?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 05:22
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Возможно у Вас были ранее некорректные операции по приходу/расходу. Сейчас в этом трудно будет разобраться. Попробуйте выполнить приход 1 шт. каким-нибудь видом движения, например, 501, а затем расход 1 шт. например, 963. Возможно цена в ОЗМ у Вас тогда будет не ноль и Вы сможете израсходовать оставшуюся 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:32
Из всех операций, которые проводились с данным материалом, это поставка 16 шт и списание 15 шт. Все.
Считаю некорректным с точки зрения бухгалтерского учета производить надуманные операции. Как объяснить бухгалтеру, что он должен просто так взять и оприходовать 501 ВДв, а затем списать затраты на какой-то объект.
Если не разобраться с эти глюком, ситуация может повториться. А может и была подобная ситуация, просто пока не наткнулись на нее.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:04
Пн, май 22 2006, 15:13
Крайний случай, чтобы установить нужную цену матерала - используйте транзакцию MR22 - Дебетование материала.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:14
Этим крайним случаем мы и воспользовались (допдебетование).
Но желание выяснить истину все-же осталось.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:53
Вообще очень странно, что у вас цена списания больше цены, установленной при поступлениях. Можете объяснить, как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:04
Вс, ноя 21 2004, 11:29
wanechek написал:
как вариант - открыто поле "сумма вв" в движении списания.
