Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Заявка - отпуск со склада
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:41
Пт, июн 01 2007, 17:00
Доброго дня и весеннего солнца, жителям форума!
Клиенту нужна следующая схема:
Подразделение потребность оформляет в заявке, заявку утверждают начальникм.
Отдел снабжения
1. может удовлетворить заявку - отпустить со склада МТР, затраты списываются на подразделения.
2. или сначала закупить, оприходовать на склад (10 счет), а уже потом отпустить со склада МТР и списать затраты на подразделение.
номер заявки нужен на всех этапах, при закупке и отпуске.
кажется типовая схема.
хотелось бы возможность отпускать под заявку со склада
но такого не нашла, только через заказ на перемещение.
Подскажите, пожалуйста, может кто решал такую задачку.
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
А чем вас заказ на перемещение не устравивает. Мы на проекте как раз в качестве такой заявки на потребность подразделения используем заказ на перемещение. И есть отдельный завод центральных складов по которому осуществляется ППМ и уже генерятся заявки на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:37
В таком случае как отслеживать ссылку на этот заказ-перемещение в заказе на закупку?
Нужно знать при закупке кто заказал материал, утверждена и кем утверждена заявка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:44
Вт, мар 27 2007, 12:54
Ссылки на заказ-перемещение в заказе на закупку нет. Можете делать заказ на закупку со ссылкой на заявку подразделения. Но отпуска со склада с привязкой на эту заявку уже не получите.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:51
Да, я к такому же выводу пришла.
Что же делать?
у немцев что-ли логика процесса другая?
мне так, кажется, нормально - запросил, закупил, отпустил
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:55
Здесь логика такая, как я понимаю, заявок на один и тот же материал может прийти куча от кучи подразделений, а заказ на поставку создается один с одной позицией на все количество.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:33
Правильная в принципе логика, ведь поставщик может и скидки нам дать за количество, да и в принципе поставщика не интересует для какого подразделения мы заказываем
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:39
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Заявку на перемещение можно использовать, если подразделения Предприятия - Заводы... А если Предприятие - завод, а подразделения - склады..? У меня не получилось, в этом случае использовать Заявку на перемещение.
По вопросу связки заявок от подразделений и заказа на поставку:
- Заявки прописываются, как партии поставки в заказе - в позиции партии есть ссылка на Заявку (позицию заявки).
- В спецификации заказа при этом - одна позиция (по данному материалу) с общим количеством.
- Вых. док. настраивается так, что Поставщику отсылается Заказ, где в спецификации - общее кол-во по материалу (по всем заявкам).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:53
Jackson написал:
А почему не получилось? Нормально все получается. При ППМ только тогда надо использовать области ППМ
Jackson написал:
Вот это интересно!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:02
Frodo написал:
А Вы это уже применяли в каких-нить проектах? А КАКИЕ области ППМ Вы использовали?
Frodo написал:
Вот это интересно!
Это стандарт...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:11
Jackson написал:
Применяем, используем области ППМ склада.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:18
Frodo написал:
Jackson написал:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:20
Извините... Сеть отвалилась...
Спасибо! :-))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 17:50
Frodo написал:
да, но есть один момент:)...
можно делать обработку отстований, по сути резервировать запас с центрального склада под заказ на перемещение CO06. ну, это конечно, если не лень...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:51
Вт, июл 10 2007, 10:57
Alex5.0 написал(а):
Frodo написал:
А в автоматическом режиме он может отрабатывать?
(и V_RA заодно).
PS. Логика стандарта системы понятна - все закупки безадресные: если что-то нужно оно берется со склада; если на складе нет - то через ППМ склад пополняется и дальше кто хочет опять берет со склада. К этому красивому процессу прикрутили в стандарте костыль в виде "обработка отставаний".
Только вот у нас по бизнесу все заявки адресные - закупки идут под конкретного клиента, под его заказ (но и со склада тоже берется сначала, если оно там есть и лежит не под клиента, свободно).
