Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: деблокирование заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 09:10
Чт, апр 12 2007, 13:01
Настроена стратегия деблокирования заказов с классификацией. К классу добавили новый признак, сделали присвоение. Вновь создаваемые заказы попадают в стратегии нормально; ранее созданные, но не деблокированные заказы, деблокируются; а вот ранее деблокированные заказы в транзакции изменения ME22N полностью закрыты для изменений и в транзакции деблокирования ME29N тоже все закрыто для изменений - кнопки отменить деблокирование нет.
Почему так получилось? Нельзя добавлять новый признак? Как быть? Если сейчас удалить признак из класса (откатить все назад), чтобы не держать работу, то все присвоения удалятся...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 09:28
Чт, май 19 2005, 12:34
видимо, дело в том, что вы поменяли порядок, поставили шаг с индикатором на другое место, поэтому и ошибка.
исправить это можно, прописав необходимые значения в полях EKKO-FR* (относящихся к выдаче) напрямую в таблице.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:01
похоже разобрались в чем дело. перенесли класс, в котором в методе написана проверка, что если в EKKO стоит индикатор "деблокировано", то активируется "дисплей-онли". сейчас закомментируем, должно будет все нормально быть.
