Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Ввод предложений
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:57
Чт, апр 03 2008, 10:22
Доброго дня :)
У меня при вводе предложений на запрос цена нетто вводиться, но почему-то дальше при просмотре предложения не отображается.При этом если составлять заказ на поставку из этого запроса/предложения цена отбражается и именно та которую ввели в предложении. :(
Подскажите пожалуйста так и должно быть или дело в настройках :?:
И еще при попытке проставить в единице измерения цены что-либо отличное от единицы измерения заказа, то даже несмотря на коэффициент перевода система не дает сделать подобного и настойчиво просит проверить единицы измерения и коэффициент перевода. при этом даже если все правильно указано (напримет 1000кг<>1 тонну) все равно не дает сохранить предложение :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
По поводу того что не просматривается цена в предложении тр. ME48. Возможно просто поле цена Нетто скрыто в настройках параметров представления данных в таблице. См. в правом верхнем углу таблицы с данными кнопку
 Заголовок сообщения: Re: Ввод предложений
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:17
Пт, сен 03 2004, 14:49
Karya написал(а):
Доброго дня :)
для новых ОЗМ в ракурсе закупки рядом с ЕИ заказа на поставку есть поле Переменная ЕИ заказа на поставку... ставим единичку.
для тех по которым были поступления или есть инфо-записи, тоже делаем и для инфо-записи.
