Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Закрытие мм периода не раз в месяц, а...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 11:06
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Можно ли настроить мм, чтобы закрытие проводить поквартально, а не по месяцам? Регистр материалов не активирован. Данное предложение связано с тем, что fi закрывается поквартально.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
некоторые вещи нужно воспринимать как постулат - в ММ работают 2 периода (текущий и прошлый)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 06:01
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Если возникает большая потребность делать проводки в третьем месяце квартала за первый, то есть MMPI. Но лучше всего приучить бухгалтерию работать построже, чтобы такая потребность не возникала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 07:24
спасибо за советы. В общем тоя уже принял решение. Бухгалтерии придется закрывать каждый месяц, т.е. стандартный вариант.
Для моего кругозора: Что такое MMPI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Тр. которой можно откатывать MM-период. Но лучше к ней не прибегать. Можно по поиску посмотреть какие траблы могут возникнуть при её применении
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:09
Вт, июл 10 2007, 10:57
Abral написал:
Последствия MMPI можно посмотреть в нотах - например 487381.
