Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Отгрузка по заказу на перемещение. Есть проблема
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Выручайте братцы, тема такая.
Создаем заказ на перемещение типа UB. Все OK, система подтягивает данные по отгрузке.
Но надо чтобы так же класно все работало для вида поставки ZNL (скопировано с NL).
Если в настройке прописать для заказа на пермещение ZNL, то ошибка, невозможно определить данные по отгрузки для материала.
Но как это? Ведь основные данные не менялись, и каким образом вид поставки влияет на выбор пункта отгрузки?
Но тем не мение система его не воспринимает, кто вкурсе что может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 17:04
Пт, сен 03 2004, 14:49
получилась такая ситуация при следующих условиях. Для завода создал дебитора для xxxx/xx/xx. прописал в настройке данных отгрузки для завода. Потом определил некий канал сбыта и сектор в качестве общих. до момента замены NL на ZNL все работало нормально, но после получил ошибку. Мероприятия: расширить дебитора на общий канал сбыта и сектор и прописать их в настройке данных отгрузки для завода.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 10:39
Спасибо, совет понятен.
Проблема была в другом, для перемещения было активировано перемещение между складами с использованием заказа.
А в добавок, еще и для типа поставки ZNL определение пункта отгрузки согласно отпускающего склада :evil:
Если данные по отгрузке прописать для склада, и указатьотпускающий склад, то все гуд.
