Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Отпуск на консигнацию(631 ВДМ)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:57
Пт, дек 14 2007, 17:20
Подскажите, пожалуйста, возможно ли при отпуске материала на консигнацию 631 ВДМ(Поток документов:СЗ->Исх.Поставка->Документ отпуска; После отпуска материал оказывается в особом запасе W) сделать так, чтобы к документу отпуска создавался бух.док.?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:26
Ср, май 23 2007, 09:26
Создай копию стандартного вида движения, задай для него модификацию и пропиши необходимые проводки для этой модификации, для нужной модифакционной контсанты оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 21:54
Чт, фев 03 2005, 16:37
Елена, думаю не сработает ваш вариант, этот вид движения не несет проводок.
Дима, теоретически это возможно, НО скорее всего потребует модификации данных системных настроечных таблиц. Сама процедура несложна, но может повлиять на другие виды движения и расценивается как модификация (см. ноту модификации)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:36
Вт, май 17 2005, 13:35
Я копался в свое время с этой темой, вот старые записи.
Проблема. При выдаче товара комиссионеру (заказ KB, вид движения 631) требуется осуществить проводку 41 – 45 счет. Стандартная настройка системы не позволяет это сделать. Кроме того, требуется иметь отчеты в логистике по товарам, выданным на комиссию в разрезе комиссионеров. Создание отдельного завода на каждого комиссионера крайне нежелательно.
Решение. Проводка при 631 вд. возникает, если указать в транзакции mb11 принимающий завод, который отличается от отпускающего завода. Поэтому возможно такое проектное решение.
1. В пару к отпускающему заводу 0010 «Торговый дом» создаем завод 0020 «Комиссионные товары 0020». Т.е., создаем один завод для все товаров, выданных на комиссию с завода 0010
2. Настраиваем в качестве счета запаса для 0020 завода 45-й счет
3. Создаем дебитора 0010 к заводу 0010 (транзакцию wb02, Retail)
4. Копируем стандартный вид торгового документа KB (Пополнение КонсигЗпс) в ZKB. В качестве вида поставки к ZKB указываем UL (Поставка/ПеремещЗап)
Выполнение бизнес-процесса
1. Создаем сбытовой заказ вида ZKB. Дебитор – комиссионер, получатель материала – дебитор 0010
2. Создаем поставку, проводим отпуск материала.
Вуаля! Документ материала получился с проводкой 41-45, примерно следующего вида...
Не работает на практике :(. Пришлось писать BADI (транзакция SE19) для подмены принимающего завода:
method IF_EX_LE_SHP_GOODSMOVEMENT~CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS
data: wa_xIMSEG like line of ct_xIMSEG.
  loop at ct_xIMSEG into wa_xIMSEG.
    if wa_xIMSEG-BWART = 631.
      wa_xIMSEG-UMWRK = 2502.
      modify ct_xIMSEG from wa_xIMSEG.
    endif.
  endloop.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:39
Еще вот эту тему можно почитать
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18968
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:30
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
    endif.
  endloop.
endmethod.
Дурацкий (наверное :oops: ) вопрос --- раз уж под комиссионные товары заводится отдельный завод, то зачем городить огород с заказом KB, особым запасом W и 631вдв. На этом заводе настроить счет запасов как 45; отпуск с него делать как обычно (обычный SD заказ на комиссионера).
А чтобы при передаче комиссионеру правильные документы в системе были --- делать обычный заказ на перемещение завод-завод и ему в ролях партнера указывать комиссионера. На основе документа материала (от перемещения на этот завод) и этой роли партнера печатать требуемые бумаги.
Или я что-то не понимаю :?:
PS. Под различных комиссионеров --- можно на 0020 заводе или склады сделать или партии или полки в сус или...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 18:03
Ну, в моем варианте консультант один раз поработал и даже немного поабапил, зато потом для пользователя все просто - создал заказ под дебитора-комиссионера и все.
В вашем варианте при появлении нового комиссионера нужно завести его не только как дебитора, но и как какой-то элемент оргструткуры комиссионного завода (склад, полка в СУС и т. п.). То есть происходит дублирование информации, увеличение работы по вводу и как следствие - возможная путанница.
Оба варианта имеют право на жизнь. Если комиссионеров 1-2 и новых на горизонте не предвидится, то лучше ваш, если их сотни и регулярно появляютя новые, то лучше мой :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:18
LKU написал:
<SKIP>
Мысль вслух: а ведь можно ваш (твой :) ) вариант и для других целей приспособить - например, для МОЛов (материально ответственных лиц), когда им материалы передают на хранение - все-равно они как дебиторы заводятся в системе, сделать под них отдельный завод и также в особый запас a-la на консигнацию отпускать...
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск на консигнацию(631 ВДМ)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:24
Чт, апр 09 2009, 12:50
коллеги, добрый день.
Из переписки я так и не понял, можно ли при выдаче консигнационного запаса (631 ВД) формировать проводку бухгалтерскую (Дт 45 кт 43) или такого сделать нельзя?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 13:24
LKU написал:
[/code]
LKU, подскажите, пожалуйста, почему в качестве поставки использовали вид поставки UL? Судя по коду завод все равно указывается в BADI. Или по каким-то причинам стандартную поставку (например, LF) использовать нельзя?
Спасибо.
