Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партий
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:18
Чт, дек 08 2005, 17:32
Народ, кто знает?
Который день бьюсь над проблемой.
1. Создал стратегию поиска партий.
2. Сделал приход материала в несколько партий.
3. При списании материала вызываю автоматический поиск партий. Если списываемое количество материала больше количества первой найденной партии, то берется следующая найденная партия и добавляется новая строка.
Здесь все ОК.
Какое то время юзаю материал и играю настройками выбора партий.
И в какой то момент при выполнении пункта 3. система орет что количество партии меньше запрошенного количества на списание и выплевывает ошибку. При этом имеются и другие партии с запасом, соответствующие критериям выбора :shock:
Партии оцененные (Тип X)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:33
Полная инфа об ошибке:
П/СвобИспользЗпс на 50 ШТ меньше : 2100000012 1000 1010 0000000185.
№ сообщения M7021
Diagnosis
Shortfall below the specified stock level or quantity amounting to 50 ШТ.
System Response
If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
Procedure
In the case of a warning message, check the quantity entered.
In the case of an error message, change the quantity or terminate processing.
Note:
The abbreviations in the short text of this message can have the following values:
BA = batch
OR = order
PL = plant
PR = previous period
PU = purchasing document
RE = reservation
SL = storage location
VC = consignment stock from vendor in storage location
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:08
Пн, сен 04 2006, 17:00
В таких случаях я обычно делаю выбор партий в ручном режиме. Тогда сразу видно каким образом и почему именно так отрабатывает система.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партий
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:26
Чт, авг 19 2004, 15:33
EISBRECHER написал:
Народ, кто знает?
Была такая бага.
Решение: в динамич. проверке доступности для MIGO поставил 03. Все заработало.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:02
Проверка доступности должна определяться бизнес-процессами компании.
Да и отпуск может осуществляться не только в миго...
Да и любую проверку доступности можно очень круто видоизменить...
ИМХО, нужно найти причину непопадания партий в обзор, а уж потом решать: менять ли проверку доступности или убедиться в том, что система правильно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:16
Совершенно точно SE 4.7
Все дело в динамической проверке запаса
В сбытовом ракурсе материала у меня было значение КР-Без проверки.
Поставил CH-Партии. Все заработало
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:21
Кстати, а не в курсе, можно ли из МИГО вызывать автоматический выбор партий?
По значению * поиск в МИГО не срабатывает. По этой причине я пользуюсь транзакциями MB1A, MB1B
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:28
В миго вместо знака * нужно нажимать кнопку с желтым ящиком, которая появляется после ввода материала-количества-завода-склада. Эта кнопка появляется на закладке количество и в обзоре позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:47
Супер! :D
Большое спасибо mod!!
И всем кто принял участие в вопросе!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:57
:wink: не за что
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
День добрый .
Такая же проблема возникла. не могу понять в чем проблема с автовыбором партии . настроил автовыбор , но почему то берется только одна партия и при не хватке количества, система не подхватывает следующую партии соответствующую критериям выборки, и соответственно ругается на нехватку количества .
Чувствую что, что-то упустил при настройке автовыбора партии , но не могу понять что именно. :(
Может кто подскажет куда надо копать . Использую транзакцию MB1A , осуществляю ОМ вид движения 251 .
С уважением ,
Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 10:10
Чт, фев 15 2007, 11:30
А запас других партий реально доступен?
Вы все рекомендации, что выше приведены, учли???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:32
запас другой партии реально доступен. я осуществляю ОМ как уже ранее написал через MB1A, не через MIGO, поэтому среди рекомендации не увидел то что может мне помочь
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:43
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:58
а как ручной выбор осуществить ? если вы имеете ввиду выбора первой партии которая подходит по критериям вручную я это проделал система опять так же руганулась на то что в этой партии запаса меньше требуемого количества
