Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Деблокирование заказа после деблокирования заявки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:05
Пн, май 26 2008, 11:34
Коллеги, доброго дня!
совсем нет времени искать в форуме, первый взгляд не дал ответа. Подскажите, плз
Создаем заявку на закупку, отрабатывает утверждение через workflow, деблокируем. Следом преобразуем ее в заказ на закупку, и для заказа на закупку также запускается поток утверждения.
Проблема в том, что этот тип заказа есть в стратегии деблокирования и по идее он должен утверждаться еще раз,
но раньше этого второго утверждения не было, даже вкладки release strategy не было в заголовке, если заявка из которой он был создан, уже утверждена. А на прошлой неделе накатили сервис-пак, и теперь все идет на утверждение. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заказа после деблокирования заявки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 11:35
Чт, май 19 2005, 12:34
так проверь настройки процедуры деблокирования для заказа и отключи, в чем сложность-то?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 13:48
затык в том, что для одних заказов одного и того же типа стратегия срабатывает, а для других нет, пока не разобрался. ладно, потыкаюсь еще
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 14:30
какая версия системы? какой уровень обновления? вроде функциональность выдачи не глючная.
надо смотреть, какие значения присвоены признакам
Запусти CL20N
Вид класса 032
Группу и стратегию выдачи посмотри в настройках.
Двойной щелчок на Классе - выйдут присвоенные параметры. Анализируй.
