Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Перемещение между заводами и партия.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 20:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Делаем перемещение между заводами используя заказ UB.
При отпуске в СУС система подбирает партии. При этом в партии также указывается дата производства. Отгружаем.
Затем делаем приемку и замечаем, что номер партии то передается, но уже без даты призводства! А она нужна, почему так?
Наверное потому что партия то не создана на принимающем заводе.
Как сделать чтобы и дата производства также передавалась?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:16
Вт, авг 17 2004, 08:58
Привет, активируй в спро этот эксит EXIT_SAPMM07M_004 и по примеру ниже:
EXIT_SAPMM07M_004
*& Include ZXMBCU04 *
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_MSEG) LIKE MSEG STRUCTURE MSEG
*" VALUE(I_VM07M) LIKE VM07M STRUCTURE VM07M
*" VALUE(I_DM07M) LIKE DM07M STRUCTURE DM07M
*" VALUE(I_MKPF) LIKE MKPF STRUCTURE MKPF
*" TABLES
*" CHARACTERS STRUCTURE API_CHAR
*" ATTRIBUTES STRUCTURE API_CH_ATT
*" MAX_VALUES STRUCTURE API_VAL_I
*" VALUES STRUCTURE API_VAL_I
DATA:
len TYPE i,
prv_batch LIKE mch1-charg,
tab_ausp LIKE ausp OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
ausp_key LIKE ausp-objek.
* Выбираем по номеру поставки и позиции из LIPS номер партии
SELECT SINGLE charg INTO prv_batch FROM lips
WHERE vbeln = i_vm07m-vbeln
AND posnr = i_vm07m-vbelp
CHECK: sy-subrc = 0.
* Находим objek в MCH1 для поиска признаков в AUSP
SELECT SINGLE cuobj_bm INTO ausp_key FROM mch1
WHERE matnr = i_mseg-matnr
AND charg = prv_batch.
* Выбираем необходимые значения признаков из AUSP по ключу
SELECT * FROM ausp INTO TABLE tab_ausp
WHERE objek = ausp_key.
* Заполняем таблицу VALUES копируемыми значениями.
CLEAR values.
REFRESH values.
LOOP AT characters
WHERE ( atnam <> 'TYPE_B'
AND atnam <> 'INVOICE'
AND atnam <> 'VENDOR'
AND atnam <> 'VENDOR_NAME'
AND atnam <> 'GTD'
AND atnam <> 'DATE_FEE'
AND atnam <> 'VEND_DOC' ).
values-atinn = characters-atinn.
values-atnam = characters-atnam.
values-atwtb = ''.
LOOP AT tab_ausp
WHERE atinn = characters-atinn.
LOOP AT attributes
CASE attributes-dtype.
* WHEN 'CHAR'.
WHEN 'NUM'.
values-atimb = tab_ausp-atflv.
values-atwtb = values-atimb.
len = STRLEN( values-atwtb ).
* DESCRIBE FIELD values-atwtb LENGTH len IN CHARACTER MODE.
WHILE len > attributes-anzst.
SHIFT values-atwtb.
len = len - 1.
ENDWHILE.
WHEN 'DATE'.
values-atwtb+4(4) = values-atimb+2(4).
values-atwtb+2(2) = values-atimb+6(2).
values-atwtb+0(2) = values-atimb+8(2).
WHEN OTHERS.
values-atwtb = tab_ausp-atwrt.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
APPEND values.
ENDLOOP.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:38
Спасибо, мы тут проверили, у нас уже используется этот екзит, то по ходу для других целей.
Например, копирует значение номера ГДТ из данных внешней торговли в признак партии ГТД, и еще много чего.
Что же касается моего вопроса, то дата производства как поле в MIGO вроде как уже копируется. ХЗ как это поизошло :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:29
rosomann написал:
Я вообще конечно погорячился, помниться настройка есть для этого.
Надо бы вспомнить, а лень :)
