Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: оборотно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:32
Ср, янв 23 2008, 08:35
Здравствуйте! помогите кто может! сбой работы оборотно-сальдовой ведомости! при формировании на февраль всё работало нормально! пришла очереть марта и по одному из подразделений произошёл сбой! сумма прихода материала осталась прежней а сумаа списания задвоена! причем такой сбой произощёл не совсем документом а только с несколькими материалами! перелопатил все мм документы приход расход всё в норме, буховские тоже всё в норме! единственно насторожило что при формировании документа мм автоматом генирируются буховские, а тут получаетсяч какбф буховский по списанию создался отдельно от всего! и сумама увеличена как раз ровно в двое![/b]
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Раз не бьётся по FI, то я бы отловил сначала этот документ(ы) и посмотрел из какой транзакции он создан и какой операцией. Ну а потом бы уже исходя из этого разбирался что произошло и в какой момент
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:48
Вт, мар 27 2007, 12:54
Оборотку можно сформировать с расшифровкой по документам, галка "Документы движения материала", сразу будет видно из каких доков сложились обороты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:13
я вобщемто так и сделал! типа поставил галку в движении материалов и получил такую раскладку! что было 3 списания материалов 2+2+1=284 под номером 4900221502 напротив каждого списание стоит сумма! а буховский документ 4900000033 созданный на основе списания стоит над документами списания общей суммой! что интересно? обычно при формировании люгого документа на против него сразу образуется буховский, в этом случаи этого непроизошло! и ещё одно ссылка данных бух документа идёт из ЛИМИТ ЗАБОРНОЙ КАРТЫ а должно из АКТА НА СПИСАНИЕ! непонятно!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:03
Ср, май 23 2007, 09:26
Я бы посоветовала зайти со стороны бухгалтерских документов, поглядеть какие счета, сформировать отчет J3RKKRL по данным счетам и поглядеть какие документы были сформированы, а дальше в них проваливаться и анализировать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:22
Чт, авг 26 2004, 11:11
Елена,
Если я правильно понял то мы говорим об оборотной ведомости (J_3RM*obved), если это так, то: проверьте OSS Ноты ... там определенные виды движения не считаюия правильно (перемещения и так далее).
Олег
 Заголовок сообщения: Re: оборотно-сальдовая ведомость
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:33
Ср, апр 12 2006, 12:43
boykov-max написал(а):
...., а тут получаетсяч какбф буховский по списанию создался отдельно от всего! и сумама увеличена как раз ровно в двое![/b]
Ошибка похоже касается дву-шаговых документов перемещения материалов завод-завод. В случае если отпуск произведен одной датой, а поступление другой. Бывало такое. Уточните и пишите в поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:42
Да с датами конечно унас промблема! дата проводки 31.03.08 дата ввода 09.04.08! да ещё документ списания почемуто сформирован после лимит-заборной карты! о она кабы отчёт! запутанная история причём для того кто ничего в этом непонимает! всем спасибо кто откликнулся на мольбы опомощи! жду новых идей!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:43
получилась вобчем такая штука! а что как дальше незнаю теряюсь в догадках!
ДокумМтр № докум. Колич. материала приход Колич. материала расход Сум.Прих в валют. БЕ Сумма расх в вал БЕ
4900000033 -284,3
4900221502 -4 -126,36
4900221502 -4 -126,35
4900221502 -1 -31,59
5000142031 5000000070 4 136
5000142031 5000000070 5 148,3
########## 284,3
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 17:36
Тут не столько важны суммы и количества материала, сколько даты проводок.
Оборотка не будет отражать корректно результат если:
1 дата проводки отпуска "в путь" позже даты проводки получения на целевом заводе/складе
2. и одна из дат в этом случае за границами селекционного экрана.
Т.е. система позволит ввести сначала отпуск "в путь" текущей датой, а затем доставку предыдущей, но "оборотка" это не захочет понимать.
Распишите все по датам с суммами и количествами, может будет понятней.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:12
Добрый день всем! ещё раз благодарю за помощ! но попрежнему никак недокопаюсь до истины! новые результаты теста и проб привели к тому что пользователь отсторнировал документ списания и провёл его снова! программ плюсовала старую суммм с новой и сумма опятьже увеличилась ровно на ту сумму! пользователь в шоке! какие соображения? у меня есть маленький грешок на обновление системы! которое проходила как раз в этот промежуток времени! может кто сталкивался и знает какие ноты при этом задействованы!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:09
.... у меня есть маленький грешок на обновление системы! которое проходила как раз в этот промежуток времени! может кто сталкивался и знает какие ноты при этом задействованы!
Начинайте от текущей даты, двигаясь назад в прошлое, исследовать оборотку с "проблемным" материалом. Ищите дату, и документ, проведенный некорректно. Далее по обстановке.
Попробуете использовать инструкции и программы из ноты 32236, но только очень осторожно, и если не четко не знаете как "лежат" данные в таблицах, то лучше не модифицировать таблицы, которые предложат программы из этой ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:47
Ср, ноя 14 2007, 13:09
На всякий случай спросите своих базисников, не делалаи ли они копирование мандантов, не создавали ли новые манданты накануне. Из за этого могут возникнуть нехорошие ситуации с переносами - например цель поменяться, работа транзакций сбыта, MB01 и др. Если делали, то нужно ноты соответствующие почитать, чтобы перестраховаться от сбойных ситуаций.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:37
Привет всем! прошу извинения что долгл непоявлялся! столько дел свалилось на голову с этим переходом на новые БЕ! пока всё разгребли! А проблема попрежнему весит! единица измерения остаётся прежней а происходит задвоение суммы! вот и ещё одна аналогичная заявка появилась по другой БЕ! что почему полный тупик!
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:41
Смотрел по датам! хотя документ был создан задним числом провели его 31! до этого вся ведомось формируется нормально! после полный казус! что на счёт создания новых мандантов то такого <я не знать русский языка>. в данный промежуток были обновления системы! на что базисники всячески открещиваются! ню вот вопщемто и всё до чего я докопался! если кто что понял подкиньте идейку! что делать!
