Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: MIRO. Подсчет итогов по позициям документа.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 09:43
Вт, июн 26 2007, 13:39
Ситуация: Вводим счет-фактуру. Из заказа на поставку скопировалось 70 неотфактурированных позиций, выделяем только 15 первых. Подскажите каким образом можно увидеть общую сумму и общее количество выделенных позиций? Особенно интересует общее количество.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нажать кнопку удалить невыделенные позиции и посмотреть в правом верхнем углу сальдо, при этом сумма пока не д.б. введена. Так можно увидеть общую сумму
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:03
Спасибо за ответ, но не все так просто.
С общей суммой все понятно, общее количество тоже можно увидеть, если уплотнить данные по материалу (забыл сказать материал один и тот же во всех позициях, одна позиция = одному вагону угля), но требуется оперативно рассчитать количество по выделенным строкам.
У меня 3 варианта возможного развития событий:
1. я не вужу какую-то заветную кнопку;
2. нужны донастройки в SPRO;
3. ABAP.
Еще один возможный путь - выгрузить позиции ВВОДИМОГО (он ещ не сохранен/проведен) счета-фактуры в Excel и все посчитать там, но обычными методами не получилось этого сделать.
Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:22
В нижнем левом углу 3-ья кнопка слева - листочек с синенькими стрелками
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:39
Ср, май 23 2007, 09:26
В тему:
Сделали уплотнение по материалам, поглядели кол-во и сумму, затем внесли корректировку в счет и опять сделали уплотнее по материалам, но значения кол-во и сумма, почему то остались без изменений, хотя сальдо счета изменилось.
М.б. кто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:46
Elena написала:
В тему:
Скройте список позиций, тогда в строке уплотнения сумма пересчитается
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:56
Все спасибо, разобрались :-)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 13:02
Abral написал:
Благодарю, ваш ответ помог найти то что требовалось!
Если кто-то еще будет искать ответ на данный вопросом, на всякий случай, поясню.
Выбираем какие-то строки в таблице. Выбираем представление - "уплотнение по материалу", выбираем в таблице столбец и нажимаем вторую справа кнопку внизу экрана. В таблице получим две строки. Первая - итоги по количеству и сумме для выбраных позиций, вторая - итоги для не выбраных строк. Открыв исходные позиции можем скорректировать выделение, суммы, кол-во. Закрываем, данные в уплотнении пересчитываются.
