Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение цены для вида оценки под запас клиента Е-запас.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:11
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите как осуществить переоценки товара находящегося под заказом клиента. Это делается в MR21?
Если да, то подскажите что необходимо настроить, чтобы MR21 работала?
И вообще как посмотреть область оценки находящей под заказом клиента?
В таблице EBEW я его вижу, а какой транзакцией этот вид оценки можно посомтреть?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены для вида оценки под запас клиента Е-запас.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Настроить проводки по операции UMB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:53
Дело в том, что когда запускаем транзакцию MR21. Вводим завод и БЕ.
В варианте выбираем: "... Особый запас клиента"
вводим материал, номер заказа клиента и номер позиции пишет ошибку:
"Данных оценки для материала 104617 для позиции заказа клиента 104551 000010 нет."
Но на складе данный товар есть...
Что может быть еще не настроено?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:00
а вид оценки есть у данного запаса?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 16:42
Да, вид оценки есть у данного запаса. Конечно...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 16:59
Вт, июл 10 2007, 10:57
hub2002 написал(а):
<SKIP>И вообще как посмотреть область оценки находящей под заказом клиента?
в MMBE можно, например, указать код особого запаса 'E'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:02
Ну тогда в MR21 и вид оценки следует указать до кучи
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:23
Прошу прощенья что пропал.. :(
В том то и проблема, что MR21 не переоценяет особые запасы...
Вот как их переоценить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:35
Вт, май 17 2005, 13:35
MR21 очень даже переоценивает. Там есть такой выпадающий список "вариант" вот выберите в нем "Особый запас - заказ клиента"
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:43
Да и вариант "Все материалы" должен подойти, там вообще любые запасы можно переоценить
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:57
Это я видел..
Выбираешь вариант Особый запас - заказ клиента....
Указываешь материал, завод, документ сбыта позицию... и пишет:
"Данных оценки для материала 114196 для позиции заказа клиента хххххххх нет."
запас есть - проверял...
если указывать "все материалы", то пишет:
"FI: вид документа PR не предусмотрен"
Подскажите что необходимо настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:14
Вт, окт 10 2006, 16:37
hub2002 написал(а):
Это я видел..
Похоже, что в FI снесен вид документа PR, который настроен в качестве генерящегося для документа переоценки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:20
Приветствую.
Вообще документ настроил:
но выдается сообщение:
"Необходимая функция MB_UPDATE_MATERIAL_VALUES не выполняется"
Это сообщение выбирается, когда вариант - Все материалы.
Когда особый запас:
"Данных оценки для материала 114196 для позиции заказа клиента 39867 000010 нет."
Почему???
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 16:30
hub2002 написал(а):
Приветствую.
Когда особый запас:
Почему???
По MB_UPDATE_MATERIAL_VALUES глянь ноту 1008858.
Почему оценки нет -- хз. Наверное, их нет :) Ты вид оценки указываешь? Его нигде кроме вкладки "Все материалы" не укажешь, если еще и особый запас хочется указать...
