Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Как отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:34
Вт, апр 22 2008, 09:31
При прогоне ППМ теряется связь резервирования и заявки.
Входные данные:
Из PS создаются 2 документа резервирования:
резерв. 1212, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
резерв. 2121, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
после выполнения ППМ и обработки резервирования на выходе из ППМ создается 1 документ -
заявка на закупку мат. 11111, кол. 150, дата 01.08.08.
Задача: как можно отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ, т.е.
по примеру описанному выше на выходе должно быть 2 заявки:
заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
заявка на закупку 334, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
Задача 2:
Как можно добавить во вновь созданную заявку аналитику - номер резервирования, по которому
была создана эта заявка, либо как еще можно установить (не потерять) связь - резервирования
и заявки:
Например: заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08, резервирование 1212.
Есть предположение, что это возможно реализовать при помощи BADI MD_PURREQ_CHANGE, но
неизвестно, как определить точку внедрения.
Спасибо, с уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 14:25
Пт, сен 03 2004, 14:49
1. Попробуй удалить группу ППМ из ОЗМ или для группы ППМ отключи объединение потребности OPPR кнопка [Стр. потр. отд. проекта]
2. Посмотри MD09
