Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Загрузка ОЗМ и регистр материалов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:44
Пт, авг 27 2004, 09:26
Всем привет.
Кто-нибудь грузил материалы в систему с активным регистром материалов? Стандартный объект ОЗМ для LSMW поддерживает только цену в одной валюте, так?
Uukrul вроде профи в этом, подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 09:11
Пт, окт 07 2005, 09:10
У себя делали след. образом:
1.LSMW со среднескольз. ценой 1.
2.Загрузка остатков через MB1C - устанавливается реальная цена в обоих областях одинаковая(пакетник).
3.Пакетник на MR21 - смена цены во второй области.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:33
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Я делаю так.
1. Загрузка ОЗМ - пакетником. при этом присваиваются новые коды материалов.
2. Расширение ракурсов на завод(бухучет,сбыт) уже с новыми кодами материалов.
3 Потом надо классы настроить, если заводы давальческие. Стандартно можно и без настройки классов работать.
4. Загрузка остатков тоже пакетником через заказ на поставку от технического кредитора. Но можно и по MB1C 963 видом с технического счета - вариантов много.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:19
Вт, июл 10 2007, 10:57
Aval написал:
Только проводки не делайте (до смены цен), чтобы можно было в периоде загрузки сменить цены.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:36
nighteagleowl написал:
Aval написал:
Насколько я помню, цена меняется в начале периода, получается, шаг 2.5 Смена периода?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не обязательно, все зависит от того какой вид исчисления цены указан в настройке (OMX1) - для 2 (со ссылкой на операцию) цену изменить можно в любой момент.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:38
И если правильно помню SAP рекомендовал всем ставить сначала '2' (заливать с '2') и потом отдельно менять (в CKMM) с '2' на '3'.
