Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Невозможно произвести списание на карточку ОС через MIGO 241 ВдДв
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 10:20
Пн, апр 28 2008, 09:57
При попытке списать материал на карточку ОС через migo 241 видом движения возникает ошибка "Исправьте количество, количество по осн. средству * составляет только 0."
№ сообщения AAPO169. Данная ошибка возникает, если кол-во в карточке меньше списываемого из ММ, либо равно нулю.
Главная проблема в том, что несколько недель назад все работало: в карточке кол-во не указывалось, из логистики списывалась допустим 1 ШТ, это кол-во и прописывалось в карточке. Теперь получается что в карточке нужно указывать 1 ШТ, списываем из логистики 1ШТ, в карточке получается 2ШТ, и нужно вручную исправлять кол-во в карточке снова на 1.
Существуют ли настройки, связанные с такими проверками количеств при списании на ОС из ММ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:17
Ср, май 23 2007, 09:26
Мы тоже столкнулись стакой проблемой, при списании 243 ВДВ, причем у нас стоит проверка на кол-во в карточке больше 0 (сами писали) и теперь вообще списать на карточку не можем ни какими силами.
Програмисты уже всю голову сломали. М.б. кто уже решил данную проблему.
Видно она возникла после очередного обновления, т.к. раньше проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:24
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Это возможно связано с АМ. Я немного занимался АМ. Если в карточке ОС указана единица измерения, то будет запрошено количество. Обратите внимание на этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:33
Какое может быть кол-во. если происходит списание на пустую карточку спец одежды?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:34
Тем более это поле "ЕИ" являеться обязательным для заполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:45
С модулем АА отключили обязательность поля ЕИ в карточке, но теперь при списании на карточке кол-во осталось рано 0 и поле ИЕ не заполнилось.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 18:59
Дело не в настройках, это действительно программный сбой после очередного обновления. Написал в САП - дали ноту, причем тестовую и совсем свежую (от 31.03.08 кажется). Накатили - все заработало. Вроди пока работает без проблем и новых косяков не выявилось…
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 07:15
Аналогично, вчера отписали в САП СНГ, прислали ноту просили протестить и дать ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 13:12
Ср, янв 19 2005, 14:07
Привет. А номер ноты не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 07:36
Нота тестовая, ее прислали и сказали сначало очень хорошо проверить в тестовом манданте. Как появяться базисники напишу так уже не помню.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 08:20
нота 1155997
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 13:53
Пт, май 30 2008, 13:02
указанной ноты на service.sap.com не существует :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:22
Вт, ноя 21 2006, 13:08
А что с нотой? Ее действительно нет на sevice.sap.com.
У нас тоже после очередного обновления системы полезла эта ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:30
Неужели так никто и не избавился от это ошибки?? :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:37
Нота тестовая, ее нам прислали из SAP СНГ группе базиса и написали, что она тестовая, мы ее сначало тестировали, а затем только накатывали.
Ошибка была исправлена. До получения ноты писали письмо на sap.ru официальный запрос на английскорм языке с описание ошибки.
