Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Заявка, бокс «выполнена»
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:28
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Подскажите, есть ли связь м/у галкой «выполнена» в заявке и стратегией деблокирования?
В каких случаях при установке данной галки сбрасывается стратегия(точнее само утверждение).
В spro стоит «Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/изм. стоимости»
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:34
Чт, фев 15 2007, 11:30
Если заявка "выполнена", то заказ по ней создавать не требуется.
А раз заказ не требуется, то какой смысл говорить о деблокировании?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:16
Вт, мар 27 2007, 12:54
Не должно быть такой связи, если без ABAPа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:30
Схема реализована так, что заказ никогда не создается, а создается резервирование, по которому можно отпустить материал после утверждения.
Т.к. заказ не создается, заявка не бывает выполненной и в списке me5a нельзя ограничить только теми, по которым еще не отпущено.
Хочу проставлять бокс вручную в заявке «выполнена»
Но в тестовой и рабочей системе по разному реагирует статусная схема при установке бокса «выполнена».
Вот я и пытаюсь понять, как должно быть в стандарте.
Еще одно подозрение на полномочия, что там где утверждение не сбрасывается они Олл, где сбрасываются их нет на утверждение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:22
Проблема, похоже, была в следующем.
При помощи абапа сделано так, чтобы цена в заявку тянулась из договора(если я правильно понимаю обычно тянется из ОЗМ, поправьте если не так ).
Если за период времени перед установкой галки и деблокированием изменялась цена, то в момент установки «выполнена» в заявке изменяется цена автоматически, что в свою очередь ведет отмену утверждения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 06:46
Noname написал:
если я правильно понимаю обычно тянется из ОЗМ, поправьте если не так.
Да, обычно тянется из ОЗМ.
