Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:03
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!!!
Делаю списание материала с помощью функции 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' при этом необходимо основной счет указывать явно т.е. чтоб списание прошло по указанному мною в ручную счету.
Вопрос 1: как подменить основной счет? Может есть другая функция котороя позволяет указать данные контировки?
Вопрос 2: Подскажите пожалуйста еще функции по созданию ведомости учета работ/услуг и заказа на поставку
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
BAPI_PO_CREATE - создание заказа
BAPI_ENTRYSHEET_CREATE - создание ведомости
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:31
В параметр GOODSMVT_ITEM в компонент GL_ACCOUNT передавай нужный основной счёт и всё будет Ок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь есть работающий пример: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25525
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:56
В параметр GOODSMVT_ITEM в компонент GL_ACCOUNT передаю нужный основной счёт, Проводка формируется успешно, но в Документе к материалу->RW-Документы отображается совсем не тот счет!
Что еще посмотреть?
У меня списание идет на заказ ТОРО, а не на МВЗ, может с этим что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:22
ну а если при списании через, скажем, MB1A изменить счет, то какой счет показывается в бух.документе - измененный?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:41
Пт, сен 03 2004, 14:49
а случаем не стоит задача разнести по разным счетам затраты на ..... и затраты на ремонты?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 05:54
Эврика!!! Получилось!!! Большое спасибо всем за помощь!!!! :D
Сдесь все нормально, если это делать не через резервирование.
В программе в функцию 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' передовался номер резервирования, по-этому счет не подменялся.
Правдо теперь списанное количество материала на заказ ТОРО в табличке RESB не хранится, приходится его считать, переберая все документы материала к заказу ТОРО, к списанному материалу в табличке AUFM!
Да, именно такая задача и стоит, чтоб в зависимости от параметров заказа ТОРО, затраты шли на разные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 07:46
есть сомнения что при этом закрывается позиция резервирования.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 07:50
А если позиция резервирования не закрывается, то какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 08:04
ППМ используете? при наличии непокрытой потребности система сгенерит элемент заготовки...
чтоб избежать указанной ситуации придется ручками или програмно ставить метку конечной поставки в подробных данных компонента заказа торо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:12
Вт, мар 27 2007, 12:54
Открытые резервирования уменьшают доступный запас, кроме проблем с ППМ, не сможете сделать внутреннее перемещение или отпуск на сторону зарезервированного количества.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:18
Если этот вариант не подходит :( , тогда как подменять счет при проводке материала с резервированием на заказ ТОРО?
Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 11:58
бороться с контроллингом... у них сметы затрат и калькуляция себестоимости, а логистам в итоге достается куча видов затрат. и хорошо если речь идет о процессах где нет автоматически созданных резервирований, там можно виды движения создавать хоть под каждый вид затрат.
ну или как вариант использовать нескладируемый тип позиции, но боюсь этот вариант вам очень не понравится.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 12:45
У меня в ТОРО при создании заказа ТОРО состоящего из компонентов, резервирование проходит автоматически! А что плохова в нескладируемом материале?
