Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Не создается проводка переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:47
Ср, апр 30 2008, 08:43
Коллеги, помогите пожалста )))
Проблема на стыке QM-MM-WMS
Есть материал.. лежит он на складе, который релевантен СУСу, т.е лежит на складском месте в свободном использовании.
Затем обнаруживает что этот материал негожий и его надо перевести в блокированный..
создаем qm сообщение и в нем делаем мероприятие, перенос в блокированный запас.. пока все хорошо... указываю завод, склад где лежит материал, на уровне wms указываю зону проводки переноса 922.. все хорошо .. делаю проводку сообшения.. все без ошибок.. в фоне сделался mmный документ, НО не сделалась проводка переноса в сусе, т.е в Сусе мне нечего обрабатывать.. в 922 зоне болтаеться отрицательный запас свободного использования и полож.запас в категории блокированный...
Если сделать сторно ммной проводки (которая сформировалась с сообщением) то проводка переноса СОЗДАЕТСЯ ....
если сделать проводку переноса в IM без QM, тогда проводка переноса ТОЖЕ создается ...
помогите.. уже двое суток бадаюсь
:cry:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 11:48
Чт, фев 15 2007, 11:30
Возможно для вида движения im некорректно настроен ссылочный вид движения СУС, нужно смотреть настройки.
Это у вас единичный случай или так каждый раз происходит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:16
да так постоянно.. в настройке таблицы присвоения ВД в IM и WMS точно проблемы нет...
когда делаю mb1b руками с 344 ВД в сусе генерица проводка переноса и я ее могу обработать транспортным заказом.
когда mb1b генерица в фоне из под QM сообщения отличие только ОДНО Нет проводки переноса
