Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Быть или не быть раздельной оценке...
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 23:23
Пт, май 02 2008, 22:49
Прошу затоков помочь с вопросом целесообразности введения раздельной оценки для некоторых материалов или создать новые.
Ми производим некоторою продукция, а также планируем воспользоваться давальческой схемой для производства такой же продукции.
Соответственно
себестоимость этих материалов будет разная,
но продавать будем как один и тот же товар,
бухгалтерия хочет видеть эти материале с разными классами оценки.
По раздельной оценке у меня информации мало :( , и в нашей компании это не использовалось.
Возник вопрос что выбрать, вводить для «давальческой продукции» новые материалы, или новый класс оценки чтоб различать свою ГП от давальческой? Какие плюсы и минусы обоих подходов?
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 11:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно по пробовать разделять на уровне партии. В партии прописать признак какая это продукция, создать альтернативный вид заказа для изготовления (собс/давал) и при поступлении заполнять признак в партии.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:19
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Мы тоже так делаем. У нас используется ракурс "Классификация". Создан для давальческих материалов класс специально для ведения по партиям. Оценка запаса ведется на уровне партии. Складов на заводе давальческих материалов не создаем. У меня сейчас в связи с этим висит вопрос на форуме. Не все гладко что-то проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Быть или не быть раздельной оценке...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:10
Вт, фев 21 2006, 15:59
Соответственно
Как вариант можно сделать 2 разных завода - у нас например так разведена собственная и покупная продукция одного наименования.
Против раздельной оценки я ничего не имею :-)
Плюсы и минусы зависят от конкретной ситуации. Например, если материал продаётся в больших количествах и часто, то удобнее использовать раздельную оценку.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 13:35
Пн, ноя 28 2005, 09:49
по-моему это типичный пример, когда нужно вводить два уровня оценки. минус двух материалов - в сложности оценки запасов и если внедрен сбыт - то нужно знать, что у материала есть альтернативы, а это приведет к программированию.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 22:20
Чт, фев 03 2005, 16:37
Это средняя температура по больнице.
Для совета необходимо знать, что советовать, а для этого необходимо знать вашу ситуацию.
В зависимости от условий, это решается раздельной оценкой, особыми запасами, заводами.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 21:51
Попытаюсь объяснить нашу ситуацию:
Внедрены модули MM, PP, WM, SD, FI, CO
До сегодняшнего момента мы из покупного сырья (СИРЁ_1) производили ПРОДУКТ_1. Сейчас заключили договор с подрядчиком, чтобы он из нашего сырья (СИРЁ_1) произвел продукт (ПРОДУКТ_1).
Управление ценой у СИРЁ_1 - v, а у ПРОДУКТ_1 - s.
ПРОДУКТ_1 ми продаём нашим партнёрам в которых той же самый SAP, другая БЕ в другой стране которые дальше перерабатывают в какой то ПРОДУКТ_2. В дальнейшем приблизительно через год мы будем сами перерабатывать/производить ПРОДУКТ_2. Новых заводов создавать не хотелось бы...
