Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Настройка класса для учета по партиям
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 07:59
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Добрый день! После праздников у народа склонность к вопросам поышенной сложности. Наверное это нормально. Я пытаюсь создать класс для учета по партиям на заводе давальческих материалов.
1. Прописываю вид класса 022 в SPRO/компоненты общие для всех приложений.
2. Создаю специальный класс. При создании класса заполняю признак LUBM_ZUSTD. Почти все поля для признака разрешается заполнить. Все кажется идет хорошо.
3. Замечаю, что в "Дополнительных данных признака" не заполнены поля "Ссылка на поле таблицы". А исправить система не дает. Говорит "Признаки из зарезервированной области имен изменять нельзя". Получается я что-то не то делаю, или после праздника этим заниматься нельзя. До меня эти настройки делались в более старых версиях в 2000г. Я пытаюсь только повторить.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:48
Чт, май 19 2005, 12:34
а свой (новый) признак нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Исправлял напрямую в таблице CABN поля ATTAB и ATFEL (у нас исправления в отладке открыты в разработке и настройке), если продуктив, то надо просить чтоб открыли или создавать свой новый признак
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 15:09
Спасибо большое за советы. Я хотел сделать так, как было настроено в предыдущей версии. Видимо не получится. Попробую по другому.
