Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Что будет если...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:58
Вт, фев 21 2006, 15:59
Приветствую всех.
Интересует такая экстремальная ситуация: хочу изменить счёт запаса (операция BSX) на одном классе оценки для одной модификационной константы оценки, которая присвоена одному заводу. Что будет если попробовать изменить счёт при наличии запасов материалов с данным классом оценки и как изменение повлияет на FI?
ЗЫ: Тренироваться на системе очень не хочется, я предлагаю бухгалтерам временно переместить запасы на счёт INITIAL*, а потом загрузить обратно, но они не соглашаются...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, получите классическую ситуацию расхождения MM-FI, которую видно в MB5L.
 Заголовок сообщения: Re: Что будет если...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:10
Ср, апр 12 2006, 12:43
BiG написал(а):
.... я предлагаю бухгалтерам временно переместить запасы на счёт INITIAL*, а потом загрузить обратно, но они не соглашаются...
Не надо так делать. Учет стоимости материалов в R/3 ведется дважды в FI на счетах главной книги и MM в областях оценки (таблицы MBEW/QBEW/EBEW). Причем этот двойной учет ведется в таблицах с разными ключами. Лучше ничего не менять, а если "приспичило",то менять синхронно и делать можно со стороны MM, а не FI. Но лучше не создавать себе проблем.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:22
hoar написал:
...то менять синхронно и делать можно со стороны MM, а не FI...
Можно поподробнее, как сделать правильно? Что менять синхнонно с чем? Я собираюсь менять таблицу T030. В таблицы MBEW/EBEW я менять ничего не буду (да и не смогу вручную) В этих таблицах нет прямого указания счетов - там есть только класс оценки. Я просто хочу обнулить запас на момент изменения счёта в 030-й таблице, а потом вернуть его обратно на правильный счёт 561-562 ВД пакетным вводом.
Чем опасны лишние обороты по счетам INITIAL* ??
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:37
Счета initial используются при старте системы для загрузки остатков. ПОэтому в данном случае изх использовать не очень корректно.
У вас там товары (41*) или матриалы (10*)? Мы для товаров предлагали бухам такую схему:
1. создаем технический счет 41999999 "Товары технический". (не являющийся с точки зрения САП счетом запаса)
2. потом в ММ списываем запас товара на этот счет
3. меняем в настройке счет для BSX
4. снова приходуем товары (сторнируем первоначальные документы).
В результате ничего не разъезжается между ММ и FI, а по счету 41999999 оборот равен нулю. Если бухи очень мнительные - пусть напищут на этот повод бухгалтерскую справку.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:47
Необходимо изменить счёт с 10* на 21*.
Со списанием должно быть всё нонмально.
Меня смущает, что при сторнировании списания возникнет недопустимая проводка Дт 10* Кт 21*...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 15:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
По правильному, то конечно как описал LKU, если ж в лоб, то меняем счет запаса в T030 (BSX) и FI-ем перекидываем соответствующую сумму (равную сальдо по старому счету запасов) со старого счета запасов на новый (предварительно деактивировав галку АвтомПроводки в осн.записи счетов запаса).
