Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Выбор счета для группы материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:21
Чт, май 08 2008, 09:59
Всем привет!
Ситуация следущая:
покупаем ОС через ММ с типом контировки А, ОЗМ не создаем, указываем только группу материалов и краткий текст. Затем делаем поступление в MIGO (Д08-К15). Для операции WRX прописали счет к классу оценки, класс оценки присвоили группе материалов, но при поступлении в MIGO выдается ошибка "Выбор счета для записи 1010 WRX 1010 невозможен". Получается, что класс оценки не определился, почему - непонятно.
На форуме встречались подобные проблемы, но решали их через отказ от поступления в MIGO. Хотелось бы понять, почему класс оценки не подтягивается.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Видно у тебя всё-таки нет записи для МодифОценки 1010 и Класса оценки 1010
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:50
Abral написал:
1010 - это план счетов, класс оценки должен быть 3400.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:53
И ещё, если сделать в OBYC для WRX запись без класса оценки, то всё проводится.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор счета для группы материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:03
Вт, июл 10 2007, 10:57
Serkach написал(а):
<SKIP>... класс оценки присвоили группе материалов...
??? а где это :roll:
PS. А ноты смотрели? Помню была нота на похожую тему для услуг (MM-SRV) --- для них класс оценки тоже игнорируется (даже если и задан).
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 22:08
Ср, ноя 14 2007, 10:37
У меня такая тема с услугами.
Не помните про ноту поподробнее? Это системы косяк или настроек не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:59
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да было это уже сто раз. Используйте поиск по форуму.
Клас оценки присваивается группе материалов в настройке в меню закупки - основные данные материалов - средства ввода данных для позиций без основной записи, кажется так.
