Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Позиция во входящей поставке введнная вручную
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 10:39
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем: Есть заказ на поставку в нем, например 2 позиции, делаю входящую поставку те две позиции подтягиваются по умолчанию, третью хочу внести вручную. Настройку сделал для определения типов позиций в поставках через транзакцию 0184, стоит для Вида поставки EL по умолчанию ELN и возможность ручного ввода своего типа позиции ZELN. Но при попытке добавить позицию система выдает ошибку "Данная позиция добавлена к поставке быть не может" и направляет в настройку 0184. В чем тут проблема?
Последний раз редактировалось 555 Вс, май 11 2008, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 10:51
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте в 0184 сделать строку настройки, в которой в столбце "использование" стоит буква V.
Если не поможет, то проще всего не гадать, а посмотреть в отладчике или ST05 с какими параметрами селектится таблица T184L прежде чем пояляется это сообщение об ошибке.
В качестве модератора: 555, поправьте орфографию своего сообщения
