Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Спецодежда до 1 года
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 06:34
Ср, ноя 14 2007, 13:09
В настоящий момент спецодежда у нас ведется на счете 1009ХХХХХ на заводе с партионным учетом. С этого завода спецодежда со сроком эксплуатации свыше 1 года передается на ОС через специальную операцию. А Спецодежда до 1 года списывается на счет затрат. Бухгалтерия хочет, чтобы спецодежда до 1 года списывалась с другого счета, тоже материального (какого-нибудь 1009ХХХХ1). Я могу создать для этой спецодежды отдельный завод и пусть делают с ней что хотят. Но завод на каждый чих создавать не хочется. Может быть можно настроить операцию списания так, чтобы получались две проводки (ДБ - 1009XXXX1, КР 1009ХХХХХ) и (ДБ - Счет затрат, КР - 1009ХХХХ1). Если Вы делали что-либо подобное, поделитесь пожалуйста информацией.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 07:18
Ср, май 23 2007, 09:26
А чем Вам не подходят MIGO и виды движения 243 для СпО свыше года и 241 для СпО менее года?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 07:45
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 07:59
Попробовал! Настроен 241 на основные и все. Надо настраивать вид движения для спецодежды до 1 года. А вот как?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:48
Сделайте отдельный класс оценки для таких материалов. Т.е. будет класс оценки до года и свыше года и пропишите все проводки для каждого класса соотвествено.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 09:01
Спасибо, но это можно сделать только на уровне завода. У нас завод является уровнем оценки. Значит надо создавать отдельный завод. А мне не хочется создавать завод.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:04
Ср, окт 03 2007, 14:22
Может я что-то не понимаю, но зачем делать 2 проводки: ИМХО можно только Д. затратный счет, К. 10* Попробуйте их убедить в этом. Тогда стандартным списанием можно СО списывать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:11
Они хотят обороты по списанию этих материалов видеть на 10-Х счетах. Я им говорил, что это они на счетах затрат могут увидеть. Но Москва просит на 10-Х. А Москве ПБУ до лампочки. Они не знают видимо что это такое.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:16
Обороты по списанию на 10-х счетах... Интересно для чего? Раз так хотят, тогда придется руками делать перемещение а потом руками списывать. Они с этим согласны? Если да, то можно попробовать настроить такую проводку при передаче материал1 - материал2. А потом материал2 списывать на затраты.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:25
Да можно. И у другого материала должен быть и другой класс оценки. Но это тоже заморочка. Материалы на одном складе тиражировать придется. Невесело это.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:34
Если не списание на затраты не обязательно видеть в разрезе по материалам и счет кредита в проводке Д.затраты К.10* один, то можно создать 1 технический материал и через него гонять движение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:55
Придется видимо создать специальный вид движения и расписать по нему схему проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:55
Вообще-то дополнительную транзитную проводку настроить наверное нельзя. Но можно написать прогу, которая допустим 201 движением создает документ материала с проводкой с 10ХХХХХ на 10ХХХХ1, а затем считывается полученный документ материала и по его позициям формируются проводки в FI. ДЕБ 32ХХХХ КР 10ХХХХХ1. Если на счете 10ХХХХ1 количество не вести то получится вполне ммно-файная транзакция.
 Заголовок сообщения: Re: Спецодежда до 1 года
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
Vogul написал(а):
Может лучше привязать карточки ОС к счету 1009ХХХХ1 (счет -- спецодежда в эксплуатации). Списывать на них. А в зависимости от ОКОФ при первом прогоне либо списывать всю стоимость сразу, либо аммортизировать пропорционально. Тогда у тебя получится оборот через 1009ХХХХ1. На одном из проектов мы так делали.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:21
