Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов кредиторов/дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 16:28
Добрый вечер! Объясните, пож., кто сталкивался, принцип работы транзакций XK07/XD07 (изменение групп счетов кредиторов/дебиторов) - пока система не дает возможности изменять группы счетов, пишет, что будут подавлены поля, но это, наверное, ерунда и при желании можно разобраться, но вот что при смене группы происходит с самим счетом кредитора, завязанным с диапазоном номеров изначальной группы? Непонятно...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 16:40
Вт, авг 17 2004, 08:58
А то же самое, что и при смене вида матриала.
То есть диапазон номеров у Дебитора останется прежним, изменятся статусы выбора полей и роли партнера.
Вот на выбор полей она тебе и ругается, так как у тебя они различны, и если в целевой группе поле (к примеру) Кредитор закрыто, то значение поля ты потеряешь.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
 Заголовок сообщения: VGGOS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 16:54
Ага, спасибо, вроде уже начинаем потихоньку разбираться. И еще разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности - а зачем вообще менять группу счетов? Типа, поставщик перешел из одного разряда в другой? (если вопрос глупый, заранее извиняюсь - сами мы не местные, с далекого FI-я :) )
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 18:17
да потому что по ошибке не в ту группу юзер засунул:)
плюс косвенно может быть завязано с настройкой ролей от групп счетов, хочешь присвоить роль а незя, тк группа ошибочная...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 18:26
Первая версия тоже была про юзеров, но потом начали терзать сомнения - в FI-то подобной транзакции нет, хотя и там юзеры всякие встречаются. А в хэлпе вычитала, что таки да, все завязано на ролях - бывает, надо присвоить новую роль, а без изменения группы счетов нужных полей не получишь, вот и приходится людям маяться :)
