Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Поступление к накладной на отпуск
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:27
Пн, сен 20 2004, 07:15
Всем добрый день!!! Процесс перемещения материала с завода на завод реализован через сбытовую поставку(ВДМ641 отпуск и101 ПМ из запаса в пути). Поступление материала с запаса в пути на завод получатель осуществляется со ссылкой к накладной на отпуск с завода поставщика. В начальном экране указывается вид движения и завод ,склад принимающий. определенное неудобство создает то обстоятельство,что склад принимающий приходится указывать в каждой позиции он не копируется с первого экрана если несколько позиций в накладной то для пользователя это не критично, а если сотни позиций иногда возникают ошибки. Как можно решить данную проблему может настройки или ABAP?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:47
Ср, май 23 2007, 09:26
В транзакции MIGO есть настройка стандартная, которая по образцу заполняет все строки склад и завод.
