Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: ППМ для особого запаса
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:17
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Подскажите, имеется ли возможность осуществлять ППМ для особых запасов - например для Е-запаса клиента ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 13:21
Пн, ноя 28 2005, 09:49
если говорить про проектный склад, то из сетевого плана создается резервация на уровне wbs и ппм создает плановый ордер/заказ без каких-либо проблем. про E-запас не знаю, как на нем возникает потребность? может стоит создать документ, вызывающий потребность и прогнать ппм для материала?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 13:57
Приветствую.
Дело в том, что когда создается Заказ под закупку и сохраняется, создается автоматически заявка, на особый запас. Это и является как бы механизмом ППМ. Вопрос: можно ли использовать механизм ППМ для управления этими Е-запасами ?
Хочется, чтобы под Заказы на перемещение этих особых запасов сработал ППМ.
Насколько я понимаю такого механизм нет...
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:50
а покажи пожалуйста, что md04 для этого материала показывает при наличии потребности?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:53
Собственно проблема в том, что потребности не возникает. Когда особый запас создается на перемещении, он подтверждается сразу же, даже если и количества нет на складе
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:04
о как. а какой ты хочешь от ппм получить документ? насколько я знаю, он умеет делать только плановые заказы (которые потом превращаются в производственные заказы или реквизиции на закупку) или сразу реквизиции.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:07
Может быть я чего-то не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 05:41
Вт, мар 27 2007, 12:54
Области ППМ используете? Возможно через них можно решить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 07:53
Области ППМ используем.
Дело в том, что ППМ для свободного запаса работает.
Для Е-запаса заявка создается в момент сохранения заказа клиента, и это является как-бы можно сказать ППМ-мом... Вопрос, возможны ли какие либо настройки связанные с обработкой этих Е-запасов, если запаса нет на складе...
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:29
Не понятно какую еще обработку Вы хотите? Элемент потребности (заказ клиента) у Вас есть, элемент заготовки под него (заявка) Вы получили, то есть функция ППМ выполнена, что нужно еще?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 10:32
Все, понял.
Спасибо огромное...
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:43
Вс, ноя 21 2004, 11:29
ИМХО можно сразу заявку не генерить из заказа. И гонять ППМ. Тогда ППМ будет анализировать потребности в Е-сегменте и запасы/плановые поступления в Е-сегменте. И на дельту создавать заявки.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ для особого запаса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:54
Уважаемый Phoenixx. А можно поподробнее прокоментировать ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
