Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Сторно ПМ и ПСч при регистре материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:41
Пт, авг 03 2007, 13:11
Добрый день. Подскажите, по какой цене должны сторнироваться документы при активации регистра материалов? По цене исходного документа или средней на день сторно? Как настроить правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если среднескользящая цена V, то будет сторнироваться по средней
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:36
Но ведь это убивает весь смысл сторнирования как обнуления неверной записи!
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 22:09
Чт, фев 03 2005, 16:37
Добрый вечер.
Abral, у меня такое ощущение, что вы неправы. Системы сейчас нет, поэтому опровергнуть реальными цифрами не могу.
Сторо в документе материала (не обратная проводка, т.к. она идет с полной логикой обычного движения) идет со стоимостью позиции прямого документа. Результат такой операции с регистром материалов может стать сторно через счет ценовых отклонений.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 08:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
сторнируется по цене сторнируемого документа - другое дело, что при сторно будет сформировано 2 бух.документа (в самом простом случае) - в первом из которых пойдет проводка по СКЦ, а во втором уже будет проведена "окончательная допроводка" со счета ценовых отклонений (см.пост gep).
И не стоит в данном случае особо обращать внимание на сумму во ВВ в сторнирующем документе - там будет сумма по СКЦ (думаю именно это вас и ввело в заблуждение) - и для корректного анализа нужно брать в расчет оба бух.документа
