Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: не задана финансовая позиция
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 08:48
Пт, янв 25 2008, 17:59
При создании заказа на поставку (транзакция ME21N) выдается ошибка "В позиции 00010 B300 не задана финансовая позиция" (B300 - это балансовая единица). Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:15
Вт, авг 17 2004, 13:31
Проставьте на закладке "контировка" финансовую позицию
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 22:26
Чт, фев 03 2005, 16:37
Antonio, не согласен с вами. Это решит проблему сохранения документа.
SveSve, есть ли у вас задача ФМ планирования? (Ошибка возникает в следствии активации FM) Все пляски можно осуществлять только по информации о ваших потребностях.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:34
Пт, апр 28 2006, 09:07
Такая же проблема появилась при переходе с версии 4.7 на 6.0, настройки полностью идентичны. В 4.7 фин.позиция автоматически присваивается и сообщение не появляется, в 6.0 уже во 2-м проекте сообщение стало появляться, причем уйти отнего можно нажав Отмена, но зачем все эти лишние движения, когда в FM уже присвоены материальным счетам фин.позиции. Кто сталкивался? Как уйти от этого ненужного окошка???
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:58
Попросите вашего консультанта по FM настроить деривацию.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 13:09
В том то и дело, что в FM настроено присвоение фин.позиции, не релевантной для бюджета, Т602. И она эта заглужка работает при поступлении материала, фин.позиция подтягивается, а вот именно в момент создания документа закупки получается нет...
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:52
Чт, май 19 2005, 12:34
Aleksiya написала:
FMDERIVE, выбрать стратегию, Тест, Трассировка.
Затем смотрите в момент создания документа, какие шаги срабатывают.
 Заголовок сообщения: Re: не задана финансовая позиция
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 07:40
Пт, сен 10 2004, 09:07
SveSve написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=#162619
