Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: фиксация заявок
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 08:38
Пт, июн 03 2005, 09:33
Всем добрый день!
Проблема в следующем:
создал заявку, деблокировал ее и т.д. потом при прогоне ППМ
в ведомости у данной заявки стоит метка фиксации...но в самой заявке метка фиксации не стоит. Что нужно сделать, чтобы при прогоне ППМ автоматически не ставилась метка фиксации, есть
необходимость ставить ее вручную.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:40
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Заявка становится фиксированной не от ППМ, а в результате того, что заявку вручную изменили (например, деблокировали). Любые ручные изменения приводят к фиксации, даже если саму метку не меняете.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 12:21
спасибо за ответ.
а есть возможность, чтобы для опрелделенного вида заявок
мета фиксации автоматически не ставилась?
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 15:04
В настройке стратегии деблокирования вроде галочка есть на эту тему...
 Заголовок сообщения: Re: фиксация заявок
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 17:37
Пт, сен 03 2004, 14:49
Скорее всего для типа ППМ установлен вид фиксации и в ОЗМ или в группе ППМ присвоенной ОЗМ указан горизонт фиксации. А там уж решайте надо оно Вам или нет.
