Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Объем заказа в ЗП зависимый от заявки
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 09:56
Вт, авг 17 2004, 12:44
так вот...
заказ на поставку создается со ссылкой на заявку, необходимо сделать так чтобы объем заказа для каждой позиции не мог превышать заявленное количество в соответствующей позиции заявки
подскажите можно ли это настроить или использовать юзер-экзит?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Объем заказа в ЗП зависимый от заявки
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 13:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
flipper написал(а):
так вот...
спасибо
Могу предложить как вариант:
SPRO -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Заказа на поставку -> Определение структуры экрана на уровне документа
Ну и там например для транзакции если это новая то ME21N или просто ME21 в блоке группы "Цена иколичество" поставить поле количество на только просмотр. После этого при копировании из заявки это поле заполняется и изменить его нельзя. Правдв при ручном создании без сылки создать заказ не получится тоже, но можно сделать для таких целей транзакцию варианта и там это поле открыть...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 14:23
угу спасибо, но не совсем подходит...в нашем случае заказанное количество хотя и не должно превышать заявленное, но может быть меньше его
наверно попробую сделать через юзер-экзит
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 15:33
Ну дык тогда пусть в заявке правят и всех делов, все равно остаются документы изменения и видно кто и когда изменил количество в заявке.Ну а иначе да, только через экзит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно использовать, например, MM06E005.
А там уж анализировать существующие заказы к позиции заявки, ну и чтоб побыстрее проверка работала пожалуй стоит в EKPO создать индекс по BANFN.
