Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Варианты транзакций
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:30
Чт, июл 19 2007, 07:04
Интересует вот что:
есть у нас например следующие виды движений - 101, 201, 221, 561 и т.д. Интересует, можно ли для стандартного МИГО создать варианты транзакций типа миго_1(для 101), миго_2(для 201). Т.е. реализовать их так чтобы пользователь вызывая транзакцию не заморачивался на подстановку вида движения, а вид движения ставился автоматом, в зависимости от того какая транзакция запущена.
Надеюсь вопрос понятен.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:29
Ср, май 23 2007, 09:26
Для MIGO, это не прокатит, пробовали, для старых транзакций (MB) такие варианты создаються без проблем.
Для MIGO все ограничте полномочиями пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:47
А жаль... Но за ответ спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:00
М.б. быть подойдет создание образцов для пользователей в MIGO, или закрепление конкретных значений, например МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
В принципе сделать можно, правда будет небольшая солянка состоящая из изменения настроек, правки пары таблиц (по минимуму) и абапа (для создания транзакции которая будет запускать МИГО так как нам нужно).
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:14
Ну я так понимаю что овчинка не стоит выделки. Функциональность жалательна, но не обязательна :)
Придется все таки осваивать МИГО в полной функциональности, НО и здесь свои плюсы - умнее будут!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:22
сделать несложно, если появиться интерес чуть попозжа могу расписать все подробно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:34
Если не сложно будет, то распишите пожалуйста.
Думаю полезно будет не только мне!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:36
to Oleg Интерес есть, буду ждать :-)
Т.к. вопрос умнее будут с нашими пользователями ну совсем не прокатывает :-( Умнее не становяться кладовщики увы :-(
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 11:24
На самом деле я считаю, что пользователей нужно учить, а если задача ограничения продиктована необходимостью разграничения полномочий, то и использовать соответственно настройки полномочий.
Ну а так, например что-то вроде этого (допустим транзакцию для 561 ВД):
1. SE93 - создаем транз. MIGO_GR_561 копированием из MIGO_GR в пакете (классе разработки) MB.
2. SPRO-Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Параметры настройки для транзакций Enjoy-Параметры настройки для движений материала (MIGO)-Параметры настройки для операций и ссылочных документов:
- добавляем запись MIGO_GR_561 (копирование MIGO_GR)
- в ссылочных операциях оставляем активной только операцию A01-Поступления материалов, и для этой операции определяем только один ссылочный документ - R10-Прочие
- задаем вид движения - 561.
Правда деактивировать ссылоч.операцию А04-Просмотр в настройке навряд-ли получиться, но это можно сделать непосредственно в таб.MIGO_CUST_ACTION
3. Теперь запустив тр.MIGO_GR_561 мы увидим что для юзера доступно только ПМ-Прочие.
4. Однако вид движения может подставиться совсем не тот что нам нужен (т.е. тот что мы определили в п.2), поскольку он подтягивается из данных юзера по умолчанию - но эти данные в принципе тоже можно подправить. Пишем небольшую програмку:
REPORT ZPM_X_MIGO_GR_561.
data bwa type t156-bwart.
select single bwart into bwa from MIGO_CUST_REFDOC
                            where tcode = 'MIGO_GR_561'
                              and action = 'A01'
                              and refdoc = 'R10'
                              and active = 'X'.
if sy-subrc = 0.
  update esdus set active = bwa
             where uname = sy-uname
               and action = 'MIGO_DEFAULTS'
               and element = 'A01R10BWART'.
  call transaction 'MIGO_GR_561'.
else.
  call transaction 'MIGO_GR'.
endif.
5. Создаем транзакцию для этой программы - Z_MIGO_GR_561
6. Запускаем Z_MIGO_GR_561 и убеждаемся, что юзер может сделать только ПМ-прочее и вид движения по-умолчанию подставился тот, что мы определили в п.2. Конечно юзер может его поменять, если у него есть соответствующие права.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:43
Большое Спасибо :-)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:52
Премного благодарен!;)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:07
Чт, июл 10 2008, 08:48
Добрый день! Необходимо ограничить полномочия по пользователям в транзакции MIGO ( например, ограничить 561 вд для конкретной роли). Настройками пользоваться или с абапером работать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 06:04
Пт, авг 24 2007, 06:26
Я думаю полномочиями в роли.
Вам же легче будет. У вас же пользователи могут и меняться, а если будет абапом, то что вас программу править постоянно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:25
Ср, мар 28 2007, 11:02
Остался вопрос: не могу найти ракурс на табличку esdus. :oops:
подскажите пожалуйста где её можно менять в spro.
С уважением, СашОК.
