Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Виды оценки
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 06:04
Чт, июл 19 2007, 07:04
Доброго дня всем.
Занимаюсь настройкой, может кто нибудь подсказать как настраиваются виды оценки. Они жестко привязыватся к конкретному ссылочному классу счетов? Или нет?
Может один вид оценки использоваться для разных ссылочных классов?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:26
Чт, авг 02 2007, 14:26
Посмотри транзакцию OMWC. Один вид оценки - один ссылочный класс. Ответ - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:43
ТОгда такой вопрос: у меня для ссылочного класса Оборудование не указано не одного Вида оценки. Но при создании ОЗМ я могу выбрать практически все которые у меня существуют в принципе.
В чем заморочка?
Логически понимаю что предыдуший пост верен. Что соответствие должно быть один к одному.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Цитата из курсов:
Для вида оценки указывается ссылочный класса счета. При создании основной записи с данным видом оценки, можно выбрать один из классов оценки, допустимых для этого ссылочного класса счета.
т.е. смысловая нагрузка ссылочного класса заключается не в том, чтобы ограничить допустимые виды оценки при создании вида оценки к основной записи материала, а ограничить допустимые классы оценок для создаваемого вида оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:39
А цитата из каких курсов?
Смысл понятен. А что ограничивает допустимые виды оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:54
Maksimus написал:
см. курс LO550
