Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Контировка на материал в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:57
Вт, фев 01 2005, 14:21
Необходимо в заказе на поставку провести услуги с контировкой на материал.
В настройках видов контировок поле материал отсутствует.
В настройке подэкрана для блока контировки указан как раз тот подэкран, который используется в заказе и в котором есть поле материал. В бухгалтерских документах тоже есть это поле.
Можно ли его добавить и в заказ и правомерна ли это вообще такая контировка?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:56
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так что же это получится, стоимость материала увеличилась потому что были проведены какие то услуги?
Лучше делать дополнительным дебетованием если есть заказ на поставку.
Или если ремонт то контировать на ворк ордер.
Иначе можно тупо сделать переоценку mr21.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:10
Доп дебетование не проходит по двум причинам
1.Есть услуги, которые раньше материалов поступают
2.Необходимо видеть аналитику в разрезе услуг, которые относятся к конкретному материалу, при доп деб они просто в с/ст замешаются и обезличатся
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
SPRO-MM-Контроль счетов-Входящий счет-Активация прямой проводки по основному счету и счету материала: активация соответствующего индикатора позволит провести сумму (или часть) по счету на требуемый материал
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 12:18
Спасибо, за ответы, они к сожалению не подошли.
Нашли вариант решения, если кому интересно:
1. воспользоваться в заказе на поставку вспомогательной контировкой, без поступления и с изменяемой контировкой в фактуре
2. в заказе контировать позицию услуги внутренний инвест заказ, где собственно и собтраются все затраты
3. в фактуре менять контировку на материал, к которому относится услуга, если на момент фактурирования еще нельзя списать услугу на инвест заказ
4. написать в финансах замещение - копирование краткого текста услуги(она без ОЗМ) из заказа в текст бух.документа
5. написать отчет по бух.документам собирать услуги по тексту и по контировке - материалу
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 15:11
Коллеги, я вас обманула
описанная схема не работает
скорее всего использование контировки на материал для сбора затрат не правомочно, т.к. материал является объектом учета результатов по всей вероятности только
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 07:26
Чт, май 19 2005, 12:34
услуги увеличивают стоимость материала?
можно сделать дополнительную позицию в заказе, на услуги.
а еще можно использовать условие-надбавку
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 08:50
Вт, мар 27 2007, 12:54
SAA написал:
А как затраты по этим услугам отнести на стоимость материала?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:57
Если нужна аналитика по услугам и услуги приходят раньше материала, такой вариант: приходовать услуги на тех. счет по МВЗ или заказам ТОРО или CO, а при поступлении материала - относить на стоимость материала.
