Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Сроки производства и доставки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 07:42
Пн, май 05 2008, 15:34
Имеем SAP в торговой фирме.
Есть следующая схема закупки товаров у поставщика для последующей перепродажи:
1. Заявка поставщику на производство и поставку товара к определенной дате - к дате Х.
2. Поставщик производит товар под заказ - 50 дней.
3. Дата Х - поставщик отгружает товар.
4. Товар транпортируется на склад продавца - 30 дней.
Итого имеем цикл поставки - 80 дней.
Тип ППМ - VV.
Тип периода - M.
У меня следующие вопросы к спецам:
1. По сроку доставки скорее всего подойдет поле "Плановый срок доставки". А вот где прописать срок производства товара поставщиком?
2. Есть ли возможность автоматического разделения месячной заявки на недельные в ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:09
Неужели никто не сталкивался с такими вопросами?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Так уж ли важно делить время поставки на время производства у производителя и время доставки? Для нас ведь важно знать к какой дате материал будет в наличии, а уж из чего может складываться эта дата - вопрос второй. Если идти таким путем, то можно и еще дальше раздробить время поставки - скажем, время закупки поставщиком сырья, необходимого для производства нужного нам материала, время производства и плюс время доставки.
2. При прогнозе можно использовать код периода - W (неделя, как для расхода, так и для прогноза). Также посмотри методы расчета размера партии - там тоже есть недельный метод. Возможно это решит твою задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 21:20
Это важно по причине того, что в заявке поставщику нужно писать срок готовности товара к отгрузке, т.е. срок=(дата прихода товара на наш склад - срок доставки).
Но система должна знать, что на самом деле есть еще и время производство заказа, чтобы правильно рассчитывать потребность.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:04
Чт, фев 15 2007, 11:30
У поставщика может быть масса факторов влияющих на время отгрузки, но все то проблемы поставщика, и это он их должен учитывать в своей системе...
Нас интересует через какое время после отсылки заказа поставщику мы можем получить материалы. А это и есть плановый срок поставки.
И зачем ВАМ указывать срок готовности товара к отгрузке? Пусть об этом заботится поставщик. А вы лишь указываете ему к какой дате вам требуются материалы.
Поэтому вы просто проанализируйте ваш процесс и наверняка поймете, что это лишние показатели, которые вам не очень-то и важны.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:55
Я и указываю эту дату - к ней поставщик отгружает товар в Австрии.
После этого контейнер до нас идет 30-40 дней. На срок доставки поставщик не влияет. Ему от нас нужен именно срок отгрузки - на него поставщик ориентирует свое производство.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:30
Ну а если вам для этого критерия использовать "время обработки ПМ"?
В принципе, если он у вас сейчас не используется, то по логике именно это и получится.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:48
Это в настройке завода?
Попробую использовать.
Единственный минус - у нас не один поставщик. У разных поставщиков разные сроки изготовления.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 15:10
Это (время обработки ПМ) не по заводу, это в каждой ОЗМ указывается...
А то что у поставщиков сроки разные, так это в инфозаписи или договоре укажете.
