Текущее время: Ср, сен 16 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: MIGO и Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:11
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
Выбираю тр migo (A01 - поступление материала, R10 - прочие). Свой ВДВ, сделанный на основе 561 Q (НачУчЗапПроект).
Пытаюсь в ней указать Бизнес-Сферу, но не нахожу.
В настройке ВДВ (omjj) и контировке проверил - это поле стоит как обязательное.
Далее, в СПП (на который идет ссылка в migo) Бизнес Сфера стоит. Но в проводке ПМ ее нет. В чем дело - не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:29
Чт, авг 17 2006, 09:18
проверь указано ли это поле как обязательное для группы статусов полей этого ВД (папка Выбор полей(с 201)).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:10
Чт, май 19 2005, 12:34
а FI-FM включено?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:15
SAA написал:
а FI-FM включено?
А при чем тут FI-FM, это же движение материала а не заказ на закупку.
Sergei, у тебя БС в ММ документе или FI документе не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:59
alv написал(а):
SAA написал:
а FI-FM включено?
И в MM и в FI не появляется. Это если при условии что данное поле необязательное.
Если проставить в spro как обязательное -то система при проводке MIGO требует его ввести, а вот этого то поля я в тр не вижу...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:01
Пробовал указывать - все равно в тр его не видно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:29
alv написал(а):
SAA написал:
а FI-FM включено?
Перепутал с ФункцСферой, прошу прощения.
Там еще есть настройка, в SPRO.
MM - Управление запасами и инвентаризация - Параметры настройки для транзакций Enjoy, настроено там?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:38
MM - Управление запасами и инвентаризация - Параметры настройки для транзакций Enjoy, настроено там?[/quote]
Там та же настройка что и в ВД, только общем по всем ВД.
Sergei, а попробуй через статую транзакцию создать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Странно, у меня бизнес-сфера появляется на закладке контировка.
Может с блоком контировки проблемы (транзакция OXK1)?
И ещё нет бизнес-сферы в проводке документа материала или бухгалтерской проводке к нему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:46
SAA написал:
SAA, спасибо за подсказку!
После настройки в MIGO действительно появилась закладка Контировка с БизнесСферой.
Но в соответствующей бухпроводке ссылка на БСФ появилась только в счете дебета, а в корреспондирующем счете ее нет. Как впрочем и ссылки на БЕ...
